Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 03:45
 lambda ko asi
Příspěvek lambda ko asi
ach jo lidi fakt zacinam nesnaset svoje auto..udelam jedni vec a nejde druha..dneska jsem si rekl ze si dam auto na diagnostiku a uz v tom zase litam :sick: ..napsalo mi to chyba 00537 regulace lambda ,vyhrivani lambda sondy....koupil jse, ji jako starsi ale da se rict novou...Zkousel jsem reset,vymaz pres Vag a po nejake chvylce vzdycky naskoci chyba znova.Kdyz dam starou lambdu tak mi to nedela.....takze je asi fakt v haji ..nejde to este nejak zachranit??nejake kouzlo??uz mne to auto sere.....este musim dodat ze jak vsichni pisou ten lambda faktor tak ja tam mam 1 a nehne se to....nevim jestli na to koukam spravne....a merak na promerenei nemam...vicemene to je asi jasny ale doufam v nejakou radu proc to udelalo z niceho nic..a navic kdyz je da se rict nova diky
1.5.11, 18:33
Příspěvek Re: lambda ko asi
co máš za fáro, najdi si lamdafaktor v bloku měřených hodnot a vyprávěj co se tam děje :wink:
1.5.11, 18:41
jezis omlouvam se .mam felicii 1.3mpi50kw ..prave ze v bloku hodnot je vedle sebe dvakrat tabulka lambda faktor a v obou je jednicka nehejbe se to..
1.5.11, 19:38
tak dej novou labmádu a ono se to tam v těch tabulkách zas rozhejbe :wink: a pamět závad o tom už nebude prndat :wink:
2.5.11, 11:25
Milosi muzes mi prosim popsat nejake hodnoty nebo aspon jak by se mnela ta lambda na VAGU chovat...kdyz dam blok hodnot...a najedu na tabulku lambda factor (jsou tam dve okenka lambda factor vedel sebe) tak at delam co delam tak v prvnim 0,99 a v druhem 1.Bral bych to u te lambdy co mi hazi chybu ale mam tam pujcenoz jinou..ta nehazi nic proste bez chyby a vypis na ni mam uplne stejne 0.99 a 1.muzes mi prosim poradit co s tim....jednotku jsem projel motordiagem a komplet cim slo..vsechno jsem prostrikal a nehazi mi to jedinou zavadu...tak nevim jestli ty cisla jsou v poradku diky..
4.5.11, 15:04
Milos ti napise ze lambda by mala skakat medzi 0-1V a bude mat pravdu, kazdopadne sa ta opytam - kontrolujes to na zahriatom motore? Pretoze lambda sonda vyzaduje pre svoju pracu teplotu cez 200 stupnov, takze prvych par minut ide auto bez lambdy.
4.5.11, 15:13
jojo motor je ohraty na provozku....dokonce i trosku pres a mam tam porad tyhle hodnoty tak mne prave zajima jestli to je v poradku ze to je jak pribity na tyhle hodnote nebo jestli to ma nejak klesat nebo neco...vubec nevim ...
4.5.11, 15:15
Ved pisem ze to ma skakat 0-1V !
4.5.11, 16:11
takze jsem to este jednou vsechno prosel a vysledky....napeti jak pises lita od 0-1v iplne skvele presne jak ma....takze to je dobry ale pak tam je este tabulka s nazvem lambda faktor a v tom mam 0,97 a v druhem 1..tohle jsem prave nevedel co znamenajinak to napeti mam v poradku
4.5.11, 17:37
lidi..tak jsem tu zpet s dalsi otazkou.Napeti na lambda sonde kdyz auto bezi na volnobeh tak se houpe tak jak jste psali O-1V ale po pridani plynu se rozhoupe az na treba 1,54 atd...diagnostika mi ale hlasi 0zavad..proste nic...timto pocitam ze je lambda na konci zivotnosti a potrebuju to potvrdit od nekoho zkusenejsiho a pujsu hold koupit novou...diky za rady vsem
11.5.11, 14:31
koukni na měřený hodnoty v diagnostice tam uvidíš hodnotu lambda
11.5.11, 16:50
v tom okně jak máš lambda faktor tak tam musí být hodnoty O.97 až 1.O3 a tyto údja se musí měnit 3O x ta minutu napiš co tam je, jestli je tam O.98 a 1 trvale tak je mrtvá :cry: a ten údaj O.98 přepíšeš resetem na jedna
11.5.11, 19:16
Já zatím nevím, kde je kolonka lambda faktor, ale mě to lítá asi mezi 0,3-1,02 volty. Je Lambda dobrá?
11.5.11, 19:54
to milos: v kolonce lambda faktor mam aktualne 0.99 a v druhem 1.Co se tyce napeti lambdy tak to lita od 0,1 az 1.57 takze pocitam taky spatne ale je zvlastni ze mi to nepise zadnou zavadu...
12.5.11, 04:37
a ten lambda faktor se ani nehne ..lita pouze to napeti a to az do extremu :D na dvou lambda sondach stejnej problem...
12.5.11, 04:39
