Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.24, 07:52
 Alarm avital champion III.-nefugjuje
Příspěvek Alarm avital champion III.-nefugjuje
Zdravim,objavil :D som vo felde alarm,znacka je AVITAL CHAMPION MARK III.Nevedel som ci tam vobec je,ale dostal som k nej na klucoch 2 ovladace.Uz byvali majitel hovoril ze mu to neslo.No tak som rozobral pristrojovku a vyzera byt zapojeny dobre.Je tam aj servisny prepinac,cez ktory sa alarm da programovat-tak sa mi podarilo zapnut pasivnu aktivaciu,takze sa 30 sec. po zavreti dveri zapme alarm.Ale nejde vypnut a ani zapnut ovladacom.Skusal som ho aj nanovo priradit k RJ ale stale nic,ale ledka na nom svieti.Myslite ze je odpaleny ovladac?
Dik
3.5.11, 13:40
Příspěvek Re: Alarm avital champion III.-nefugjuje
První co bych udělal tak bych vyměnil baterii ovladače.
3.5.11, 14:20
Nebo jestli nejsou klíčenky rozladěné a musí se s jednotkou spárovat. Někdy se po výměně baterky v ovladači(klíčence)rozšteluje a musí se to znovu nastavovat. Bývá to většinou u těch levných systémů.
3.5.11, 15:17
varok: necitas?
'Skusal som ho aj nanovo priradit k RJ ale stale nic,'
3.5.11, 15:52
Baterky som v ovladaci meral multimetrom,a spolu davaju 6.1V,su tam dve 3V.
3.5.11, 16:44
skusal som aj vymazat z RJ vsetky kody...a to funguje...bolo to potvrdene hukanim,ale ked uz chcem ovladac priradit tak sa nic nepotvrdi,takze je zly bud ovladac alebo prijimac v RJ-myslim si :)
3.5.11, 18:08
