Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 05:41
 Digitální hodiny v otáčkoměru škoda felicia 2000
Příspěvek Digitální hodiny v otáčkoměru škoda felicia 2000
Měl jsem odpojený akumulátor asi na dobu dvou měsíců. Po opětovném zapojení jsem zjistil, že na displeji digihodin nejsoiu žádné údaje Má někdo podobné zkušenosti a může poradit jak tento problém odstranit? Dík za radu!
7.5.11, 20:29
Příspěvek Re: Digitální hodiny v otáčkoměru škoda felicia 2000
po zapojení baterky by se tam měly objevit 0:00 a počítá se čas, pokud tam nemáš nic, tak je něco moc špatně
Škoda Felicia 1,6 GLX
7.5.11, 20:33
To je skutečně velmi hodnotná rada :D
Pojistka hodin je OK?
7.5.11, 20:38
taky neříkám že mu radím :-D ale přece hned neletím na fórum se zeptat PROC MI NEJDOU HODINY dyž sem odpojoval baterku.... Snad je jasné že jako první zkontroluju pojistky, jelikož při připojování baterky je pravděpodobnost spalení pojistky pravděpodobné, pak zkusím zkontrolovat zapojení kabelů do přístrojovky, pokud mám měřák, tak to najdu za deset minut...
7.5.11, 20:41
ne každej ale hned musí vědět, že by mohla bejt v háji pojistka, případně jak se rozebírá přístrojovka nebo používá multimetr...od toho se ptá :)
7.5.11, 20:43
Neměl jsem v úmyslu vyvolávat mezi vámi nějaký spor. Při spálení pojistky by zřejmě nefungovala i jiná zařízení.
7.5.11, 20:49
19ctka pojistka by to měla bejt (modrá 15A)...mrkni na ní jestli neni v háji...žádnej spor, běžná výměna názorů :D
7.5.11, 20:51
Takže dík a zítra si to překontroluji.
7.5.11, 20:55
joo tu už máme i s kabelem pro diagnostiku :-D
7.5.11, 20:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
