Kam s tlačítkem https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=26392 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | JardaCZE [ 4.5.11, 08:28 ] |
Předmět příspěvku: | Kam s tlačítkem |
Prosím o radu jak a kam umístit tlačítko a hlavně jaké na ovládání druhého klaksonu/trubky/ v interiéru Felicie. Nebo rovnou na volant napojit trubku a klakson originál nechat odpojeny ? S tímhle si nevím rady.. |
Autor: | Matthes [ 4.5.11, 09:01 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Kam s tlačítkem |
No otazka je, jaky to je klakson. Jestli neco rozumnyho, tak zapojit misto obyc klaksonu. Pokud je to nejaka volovina tak nekam dej solo tlacitko. |
Autor: | Jarda S. [ 4.5.11, 11:15 ] |
viděl sem originál tlačítko (jako mlhovky, výstražný...) na feldu se symbolem trumpety ale seriově se to nepoužívalo |
Autor: | varok [ 4.5.11, 15:35 ] |
Nebo dát přepínač a klaksony přepínat na origo tlačítko ve volantu. |
Autor: | JardaCZE [ 6.5.11, 19:05 ] |
Je to trubka s kompresorem, bez melodie, jenom tuuut. Asi to dám místo originálního, nechce se mi dávat cizí tlačítka do interiéru.... ve fprmanu sem měl na palubce tlačítko který bylo jen na máčknutí... |
Autor: | varok [ 7.5.11, 07:29 ] |
Já myslel tak, že přepínač může být klidně takový, jako je v autě, aby ladil s interiérem. Při zapnutí se bude origo tlačítkem ve volantu troubit těmi fanfárami a při vypnutí toho přepínače se bude zase troubit tlačítkem ve volantu, ale tentokrát bude troubit klasický klakson. |
