Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Kabel na vag
Mohu se zeptat prosím zde, nebo mám raději napsat do PC poradny? Mám problémy s programem a celkově kabelem na vag a nevím si rady.
6.5.11, 18:50 |
PJDefort
Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
Re: Kabel na vag
a jakej máš problém?
6.5.11, 19:00 |
Re: Kabel na vag
Nevím, jestli je vůbec funkční kabel. Kdysy jsem ho koupil od jednoho člena tohoto fora, který tady už asi nechodí, nevím. Mám k tomu i CD s programem a jedno CD nevím s čím, asi nefunguje. Kabel zapojím do OBD zásuvky ve feldě a zapojím USB konektor do Notebooku. Ukáže se mi na monitoru, že byl nalezen nový hardware. Dám nainstalovat, napíše mi to, že byl nainstalován ale došlo k potížím a nejspíše nebude zařízení správně fungovat. Jak poznám, jestli je kabel na vag dobrý?
6.5.11, 19:07 |
JardaCZE
Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
Re: Kabel na vag
a co ovladače? tys tam nedal, měly by by být na tom cd, ty windowsácký sou na prd !
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
6.5.11, 19:08 |
PJDefort
Re: Kabel na vag
já mám takovej modrej kabel, ten píchnu do jakýhokoliv PC co má XP/Visty/7 a stáhne to ovladače samo, nainstaluje se to jako někajek USB->Serial Convertor a už je připravenej k použití, žádný CD sem k němu nikdy neměl a nepotřeboval..
6.5.11, 19:09 |
JardaCZE
Re: Kabel na vag
6.5.11, 19:10 |
JardaCZE
Re: Kabel na vag
s tím modrým bych se moc neoháněl
6.5.11, 19:11 |
PJDefort
Re: Kabel na vag
nevim jak to myslíš, možná to je shit (to asi všechny tyhle čínský kopie), ale mě za ty dva roky propojil zatim všechny auta co sem potřeboval a udělal to co sem po něm chtěl bez jedinýho kecu
6.5.11, 19:12 |
JardaCZE
Re: Kabel na vag
Já taky koupil ten modrej a byl špatnej, pak sem koupil z motordiagu a ten čína není a ten jede taky. A na XP ty ovladače sou potřeba 100%
6.5.11, 19:15 |
Re: Kabel na vag
Mám černý, na jedné straně zásuvka OBD je tam zelená dioda a na druhé straně USB konektor. V Notebooku nemám internet a z CD nevím. Nainstaluje to jakoby program, ale jde spustit jen nějaký vag- skope v 1.7. Jak se prosím jmenuje program na vag?
6.5.11, 19:15 |
PJDefort
Re: Kabel na vag
na modrej ne asi si měl smůlu
6.5.11, 19:15 |
Re: Kabel na vag
Jo, mám Windows XP, ale jaké ovladače použít? Na sáčku s kabelem je napsáno: Graphic Small Shoulder K33566 ABMY9304-155 Size: Osfa
6.5.11, 19:17 |
JardaCZE
Re: Kabel na vag
zkus ty z odkazu výše, většinou je to jedno
6.5.11, 19:19 |
Re: Kabel na vag
Mám podobný kabel jako je v tom odkazu. Mám tedy zkusit ty ovladače z odkazu? A to je jedno kterou verzi použiji?
6.5.11, 19:21 |
Re: Kabel na vag
Asi si to zkusím cvičně na velkém počítači podle návodu v tom odkazu. Jestli to nebude fungovat, tak je asi kabel na hovínko, že?
6.5.11, 19:30 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
