SpeUK
Registrován: 25.2.09, 09:30 Příspěvky: 146 Bydliště: Teplice
 Jak připojit otáčkoměr?
Ahoj, jedná se o otáčkoměr z felicice 1.3 MPI mám ho vymontovaný z palubovky. Co musim k němu připojit aby fungoval? Vim že se napojuje na signál z řídící jednotky. Tak tedy jaký kabel z řídící jednotky to je? Díky.
_________________ Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči) Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
| 17.5.11, 15:40 |
 Re: Jak připojit otáčkoměr?
na karburátor asi nijak, môžeš skúsiť poslať signál s indučky, ale ten točkomer je stavaný na impulzy s RJ...
inak potrebuje napájanie + ( obvod 15 ), potom - to je kostra, a signál... v tvojom prípade s mínus pólu indučky....
| 17.5.11, 16:19 |
SpeUK
Ale já nemám karbec, mám ve škodovce kolpletně motor z felicie i s elekrtonikou a řídící jednotkou. Potřebuji vědět jak ten otáčkoměr napojit na řídící jednotku.
| 17.5.11, 17:42 |
nemám po ruke schému, kto má
| 17.5.11, 17:45 |
Já jen vím, že s točkoměrem z feldy není sranda. Nedá se dokonce ani zaměnit za hodiny v původní přístrojovce ale musí se vyměnit celý plošný spoj se všema budíkama. Ta přístrojovka s hodinami je trošku jinačí a ta s točkoměrem má více součástek na DPS.
| 17.5.11, 20:05 |
suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
do jakého auta to chceš cpát ?
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 19.5.11, 21:48 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
asi 120  nebo neco takoveho
| 19.5.11, 23:06 |
píše že má komplet motor aj s elektrikou MPi...
to je jedno, nemáte niekto pre neho zapojenie budíkov, teda kde sa presne napája signál pre otáčkomer....
druhá vec čo potrebuje je zapojenie konektoru RJ, na ktorom pine je vyvedený signál pre otáčkomer...
ja to teraz nemám, ale s tým si musí poradiť.
| 21.5.11, 07:40 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
najdi v zásuvce na řj pin s číslem 9 to je na otáčkoměr originálz felicie.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 1.6.11, 22:45 |
