Barbone
Registrován: 13.11.06, 15:45 Příspěvky: 134 Bydliště: Olomouc
 regulator
chtel sem se zeptat neprodava se tuning. rego do altiku ktere dava vic napětí????
_________________ Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
| 1.12.06, 17:00 |
paradio
Registrován: 7.11.06, 18:27 Příspěvky: 258 Bydliště: Bohdaneč u Zbraslavic
14 voltů ti nestačí, tak dej dvě baterky a altík na 24 voltů.
ovšem pokud jsi nemyslel větší proud. a ten zas nedává regulátor ale alternátor a ty mají určité rozmezí
pokud vím nejvíc dávájí nové altíky používané od posledních felicií a dál a to 75 A. .
_________________ ___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
| 1.12.06, 17:06 |
paradio píše: 14 voltů ti nestačí, tak dej dvě baterky a altík na 24 voltů. ovšem pokud jsi nemyslel větší proud. a ten zas nedává regulátor ale alternátor a ty mají určité rozmezí pokud vím nejvíc dávájí nové altíky používané od posledních felicií a dál a to 75 A. .
nejvíc dávaj fábie
| 1.12.06, 19:28 |
pořád 14 voltů a kdyby dával nafábii víc, je to stejná baterka jak na feldě tak co to asi bude dělat?
| 1.12.06, 21:32 |
já nemyslel víc voltů ale víc ampér
| 1.12.06, 21:35 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
mě se zdá na mým altíku 15v moc
| 1.12.06, 21:58 |
Nepér
| 1.12.06, 22:00 |
Martin
Žádnej tuning regulátor neexistuje, protože napětí 14-14,5 je maximum co baterka snese. Jestli máš menší napětí, tak kup novej a musíš mít 14V. Víc je blbost. (Já mám regulátor vlastní výroby a napětí můžu štelovat 13-15V)
| 1.12.06, 22:18 |
Martin píše: Žádnej tuning regulátor neexistuje, protože napětí 14-14,5 je maximum co baterka snese. Jestli máš menší napětí, tak kup novej a musíš mít 14V. Víc je blbost. (Já mám regulátor vlastní výroby a napětí můžu štelovat 13-15V)
"Žádnej tuning regulátor neexistuje" a na závěr řekneš že máš něco "takovýho"
| 1.12.06, 22:22 |
Martin
Ten ale asi nikde nekoupíš. A stejně je blbost mít na autě víc jak 14,5V a to normální regulátor má.
| 1.12.06, 22:49 |
