Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 03:17
 Nespustí ventilátor na chladenie....
Příspěvek Nespustí ventilátor na chladenie....
Čauko....potreboval by som súrne pomoc a čo najrýchlejšie zistiť príčinu lebo mi na favorite nespustí ventilátor na chladenie.....Ručička teplomera je v bielej časti tesne pod červenou častou....menil som aj termospínač ventilátora ale ani aj tak mi nespustí ventilátor,môže byt aj termospínač zlý........čo môže byť za chybu?....pls poradte...
30.5.11, 17:43
Příspěvek Re: Nespustí ventilátor na chladenie....
Kostra ventilátoru, nejspíš někde na výztuze. Případně změř, zda je na kabelu u čidla napětí.
30.5.11, 18:00
v první řadě mrkni na pojistky zda neni náká přepálená
pokud ne proklemuj konektory na termospínači a větrák se musí rozběhnout pokud se roztočí je problém s termospínačem
pokud netočí prohlídnout konektory a kabely jestli nejsou ulámaný,zoxidovaný,dále bys měl na jednom s konektorů naměřit 12V
pak mrkni i na samotný ventilator jestli neni problém v něm nebo v kabelovém přívodu k němu :?:
felda combi 1.6
30.5.11, 18:01
Dobre..popozerám všetko a potom napíšem ak mi niečo nieje jasné alebo ak mi to už pojde a co bolo na chybe..A ako zistím či vybilo poistku ked tam sú ešte tie staré poistky?
30.5.11, 21:59
pokud to na ní nebude vidět tak jí změř ohmetrem :idea:
felda combi 1.6
30.5.11, 22:35
Takže už som prišiel aj na chybu......Ventilátor sa točí...a chyba je vtom,že ten kábel ktorý sa napája na čidlo tak vňom neni prúd....vyrieším to tak že potiahnem kábel od akumulátora na čidlo a potom to pojde.. :D
31.5.11, 16:09
Já bych spíš řešil, proč tam nejde, než z aku, no jak myslíš :) .
Pojistka nic ? :)
31.5.11, 19:00
pokud to tak uděláš dej tam pojistkový pouzdro s 20A pojistkou :!: :!: :!:
felda combi 1.6
31.5.11, 19:03
Nerad rejpu, ale přesuňte to do správné sekce (eletrika)...
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
31.5.11, 19:13
ak v tom kábli neni prúd tak môže byť príčinou spínacie relé pre prúdové obvody pojistiek 2,3,4?
31.5.11, 19:26
je to 25A pojistka f17 a ta je napájena přímo s baterie relé by stim nemělo mít nic společnýho ta pojistka koukám napájí i klakson ten ti houká :?:
felda combi 1.6
31.5.11, 20:15
skus pojistky a nebo skontroluj kablík jestli není někde protrženy nebo tak pokud to chceš napajet z aku tak tam dej hlavě tu pojistku :idea: ta je celkem duležita
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
31.5.11, 23:45
Ak sa bude napájať z aku tak tá pojistka až tak dôležitá nebude..viacerí známi alebo kamaráti majú takto isto zapojené ako to aj ja chcem a žiadnu poistku nepotrebovali....
1.6.11, 05:54
´pojistka dulezita neni ale az ti to nekde skratuje a zacne horet tak tvuj problem
1.6.11, 10:04
VAN3R píše:
je na tebe, ci das 2 evi za bajonetove kablove poistkove puzdro a 30 centov za poistku, alebo potom 50 - 70 euro za novu baterku a bohvie kolko za kabelaz. napajat nejaky obvod bez poistky a este prehlasit, ze poistku nepotrebujes je doneba volajuca demencia
1.6.11, 10:58
