Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:45
 Zapojenie centrálneho zamykania Carprotect BX10 na Felíciu
Příspěvek Zapojenie centrálneho zamykania Carprotect BX10 na Felíciu
Toto je prídavné centrálko na gombík a ja ho potrebujem pripojiť k centrálku vo Felícii-originál centrálko na kľúč... Za každú radu som vopred vďačný...
8.6.11, 11:21
Příspěvek Re: Zapojenie centrálneho zamykania Carprotect BX10 na Felíc
Hej a je k tomuto takáto schéma z ktorej sa nevyznám... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1714026.html
8.6.11, 11:27
Polsky moc neumím, ale je to jen blokové schéma, ty se dávají skoro ke všem těmto systémům. Na těch malých obrázcích je to ale popsané. Myslím že se musí spojit vždycky dva dráty, na obrázcích Yellow-žlutý s Yellow/black-žlutočerný. Ten se zapojí buď na mínus v autě, nebo na plus. Potom tam je bílý drát na zamknutí a bílo černý drát na odemknutí. Tyhle dva dráty se spojí s původním centrálem v autě a mělo by to fungovat. Pokud je v autě centrál Brano, ten má negativní zapojení, tedy myslím že jsou ty dva řídící dráty spojené a zapojené na plus, zamykání a odemykání je na mínus.
8.6.11, 20:06
ja u mím polsky co potřebuješ konkrétně vědět
červený je +
černý mínus -
červeno černý je kufr - a asi i dveřní spinače
hnědý jsou směrovky
bíly je zamykaní
bílo černý odemykani ty připojíš kstavajici jednotce centralu pokud ji tam máš už
oranžový a oranžovo bíly nezapojuješ
žluto černý a žlutý spojíš a dáš bud na - nebo + ale myslím že seto ovláda mínusem
tak sem to pochopil ja aspon. ale pokud máš origo centrál ve feldě tak by ti to mnělo jed.
ale chybí mi tam vývod na blikajíci ledku
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
8.6.11, 20:43
Suresd: opakovat to jako papoušek nemusíš. v podstatě si napsal to samé co já.
8.6.11, 21:56
ja vím ja sem si to pak četl to tvoje ale tak aspon to ma dvakrát. opakováni je matka moudrosti
Otec:
8.6.11, 22:44
Dík za radu a vo Felde je takéto centrálko http://shop.molpir.com/default.aspx?con ... id%3B10427 , ešte by som sa spýtal že na ktoré kontakty mám tie dva biele zapojiť...?
9.6.11, 07:40
Tak to není brano, ale podobné. Však na boku je schéma, ne? Bude to tam nakreslené. Červený drát by měl být plus na napájení a felda má kostru hnědou. Potom by měly být dráty modrý, zelený, černý, hnědý a bílý k servům. Nedávno se to tady řešilo. Myslím že ten hnědý a bílý. Nevím teď z hlavy, který je odemykání a který zamykání. Na ty to zapoj a uvidíš. Bílý zkus na bílý a ten bílo černý na hnědý v původní jednotce. Kdyby to fungovalo naopak, tak to přehodíš.
9.6.11, 11:03
Ok ďakujem.
9.6.11, 17:38
Tak som to zapojil a ide to, len by som sa chcel ešte spýtať mám tam káblik ešte na smerovky a neviem ktorí káblik to je na tých výstražných svetlách, poradíte my?...
10.6.11, 15:49
No nevadí dal som to na svetlá, tak tie blikajú. :)
10.6.11, 17:10
tady seto tuším řešilo :wink: viewtopic.php?f=9&t=26276
Otec:
Naposledy upravil suresd dne 10.6.11, 22:25, celkově upraveno 1
10.6.11, 21:29
u feldy barvy nevim ale jsou to 2 kabely v jedne pozici a navic to je na lucasu napsane myslim ze L a P :D
10.6.11, 22:18
