[ Příspěvků: 13 ] |
Zapojenie centrálneho zamykania Carprotect BX10 na Felíciu
pll18
Toto je prídavné centrálko na gombík a ja ho potrebujem pripojiť k centrálku vo Felícii-originál centrálko na kľúč... Za každú radu som vopred vďačný...
8.6.11, 10:21 |
pll18
Re: Zapojenie centrálneho zamykania Carprotect BX10 na Felíc
Hej a je k tomuto takáto schéma z ktorej sa nevyznám... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1714026.html
8.6.11, 10:27 |
Příspěvky: 14803 Bydliště: Havířov
Polsky moc neumím, ale je to jen blokové schéma, ty se dávají skoro ke všem těmto systémům. Na těch malých obrázcích je to ale popsané. Myslím že se musí spojit vždycky dva dráty, na obrázcích Yellow-žlutý s Yellow/black-žlutočerný. Ten se zapojí buď na mínus v autě, nebo na plus. Potom tam je bílý drát na zamknutí a bílo černý drát na odemknutí. Tyhle dva dráty se spojí s původním centrálem v autě a mělo by to fungovat. Pokud je v autě centrál Brano, ten má negativní zapojení, tedy myslím že jsou ty dva řídící dráty spojené a zapojené na plus, zamykání a odemykání je na mínus.
8.6.11, 19:06 |
suresd
Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
ja u mím polsky co potřebuješ konkrétně vědět červený je + černý mínus - červeno černý je kufr - a asi i dveřní spinače hnědý jsou směrovky bíly je zamykaní bílo černý odemykani ty připojíš kstavajici jednotce centralu pokud ji tam máš už oranžový a oranžovo bíly nezapojuješ žluto černý a žlutý spojíš a dáš bud na - nebo + ale myslím že seto ovláda mínusem tak sem to pochopil ja aspon. ale pokud máš origo centrál ve feldě tak by ti to mnělo jed. ale chybí mi tam vývod na blikajíci ledku
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
8.6.11, 19:43 |
Suresd: opakovat to jako papoušek nemusíš. v podstatě si napsal to samé co já.
8.6.11, 20:56 |
suresd
ja vím ja sem si to pak četl to tvoje ale tak aspon to ma dvakrát. opakováni je matka moudrosti
8.6.11, 21:44 |
pll18
Dík za radu a vo Felde je takéto centrálko http://shop.molpir.com/default.aspx?con ... id%3B10427 , ešte by som sa spýtal že na ktoré kontakty mám tie dva biele zapojiť...?
9.6.11, 06:40 |
Tak to není brano, ale podobné. Však na boku je schéma, ne? Bude to tam nakreslené. Červený drát by měl být plus na napájení a felda má kostru hnědou. Potom by měly být dráty modrý, zelený, černý, hnědý a bílý k servům. Nedávno se to tady řešilo. Myslím že ten hnědý a bílý. Nevím teď z hlavy, který je odemykání a který zamykání. Na ty to zapoj a uvidíš. Bílý zkus na bílý a ten bílo černý na hnědý v původní jednotce. Kdyby to fungovalo naopak, tak to přehodíš.
9.6.11, 10:03 |
pll18
Ok ďakujem.
9.6.11, 16:38 |
pll18
Tak som to zapojil a ide to, len by som sa chcel ešte spýtať mám tam káblik ešte na smerovky a neviem ktorí káblik to je na tých výstražných svetlách, poradíte my?...
10.6.11, 14:49 |
pll18
No nevadí dal som to na svetlá, tak tie blikajú.
10.6.11, 16:10 |
suresd
Naposledy upravil suresd dne 10.6.11, 21:25, celkově upraveno 1
10.6.11, 20:29 |
21lucas
Příspěvky: 9440 Bydliště: Kolín
u feldy barvy nevim ale jsou to 2 kabely v jedne pozici a navic to je na lucasu napsane myslim ze L a P
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
10.6.11, 21:18 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků |
