Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 02:21
 Přepínač větráku vytápění na favoritu.
Příspěvek Přepínač větráku vytápění na favoritu.
Zdravím,mám takový problém.Když zapnu spínač topení na polohu jedna tak jde,na dvojku jde rychle a na trojku stejně jako na dvojku :? ,nehledě na to že když to běží a šáhnu si na dráty ve spínači větráku tak jeden je vařicí :cry: ,není chyba v tom spínači? :shock: Prosím pomozte.
Škoda Favorit r.v 92 Lx
13.6.11, 19:38
Příspěvek Re: Přepínač větráku vytápění na favoritu.
Buď je zkrat ve spínači, nebo na té destičce s odpory, popř. v kabeláži.
13.6.11, 20:03
Dík,zítra na to juknu. :-)
13.6.11, 20:11
Mě to občas dělá, když stojí auto dlouho na sluníčku... v podstatě je to taková automatická regulace, až se vyvětrá, automaticky sníží rychlost na dvojku. :) Podle mě bude chyba v motoru větráku. Sundej ten kryt a prohlídni uhlíky.
13.6.11, 22:54
Tak spínač to není,zkoušel jsem ho,uhlíky jsou ok.,takže zbývá ta blbá destička :sick: a jestli ne tak už fakt nevím :cry:
14.6.11, 15:35
Když se nad tím člověk zamyslí, tak je to takhle zhruba: přívod je z 15ky myslím. Alespoň já to tak mám. Vede to na přepínač, kterým se volí rychlost. Na té destičce je hlavní přívod spojen nakrátko s rychlostí 3. Potom je tam menší odpor pro rychlost 2 a větší pro rychlost 1. Zkusil bych, jestli se třeba nějak neuvolnil jeden z odporů a nepropojil se s jinou rychlostí.
14.6.11, 20:44
pokiaľ ma pamäť neklame tam na polohu 1 sú oba odpory v sérii, na polohu 2 to ten tenší odpor vyskratuje, na polohu 3 to vyskratuje oba odpory... je tam tepelná poistka ktorá pri prehriatí tie odpory vyskratuje a ventilítor beží na plno v polohách 1, 2, 3...
16.6.11, 09:26
Já jsem zase jednou opravoval tu destičku u mého fáčka, než jsem dal topení z feliny a tam to bylo jak jsem psal já. První poloha přes ten vetší odpor, druhá přes ten menší a třetí se spojoval hlavní přivod přimo s vývodem motorku topení. Hm.
16.6.11, 14:39
