Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 03:24
 Dotaz ohledně kabelů...
Příspěvek Dotaz ohledně kabelů...
Dobrý den, potřebuji poradit jak vyřešit kabeláž. Je možnost třeba jak je u volantu napájení +12 odstřihnout dát tam "čokoládku" a do ní ještě jeden kabel připojit od centrálu? Nebo je to špatně řešené? Elektrice moc nerozumím tak se raději zeptám...
Děkuji
Doplnujici otázka: Ještě potřebuji napojit dva kabely na konektor BD (přesně na piny 2 a 3) Tady schéma pojistkové skříně http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=183Tak kdyžtak napište jakým způsobem se to dá udělat. Díkec
Naposledy upravil ondrah dne 20.6.11, 23:57, celkově upraveno 1
20.6.11, 23:22
Příspěvek Re: Dotaz ohledně kabelů...
lepší je si to přez pojistkový pouzdro s 20A pojistkou natáhnout s přívodu do pojistkový skříně co je to za vůz?
felda combi 1.6
20.6.11, 23:52
Jedná se o auto škoda Felicia 1,3 MPI, 1997. Jinak Kabel který chci nato napojit má svojí vlastní pojistku.
20.6.11, 23:54
tím líp natáhni to s toho přívodu jak sem psal je to myslím 6ka šroubek je to nejjednoduší a dle mě nejrychlejší řešení mam to takto natažený na tátově 1.6ce :idea:
felda combi 1.6
20.6.11, 23:58
Čokoládu nepoužívej, je to nespolehlivé a neestetické řešení. To už raději zapájej a schovej do termobužírky.
21.6.11, 19:13
Ok tak čokoládu ne. Jinak centrál funguje, akorát ráno jsem to chtěl přezkoušet a nic. Baterka uplně vybitá :( . Nevím jakto.
21.6.11, 22:55
asi velkej klidovej odběr s baterie měl by bejt tak do 40mA
vše vypnout zavřít dveře odpojit plus baterie vřadit ampérmetr změřit a podat zprávu kolik to bere
dobít pořádně baterii možné si jí při pokusech s centrálem jen vybil :?:
felda combi 1.6
21.6.11, 23:00
No je to možný, ale centrál normálně fungoval. Ráno byla prostě baterka vybitá. Zkusím kolik to bude odebírat proudu.
21.6.11, 23:19
ondrah píše:
nejspíš myslíš OBD, tak ten už felicie má :wink: je u pojistkovky zespodu na palubovce :wink:
22.6.11, 11:39
to. p.s. Mohl bys to trochu popsat jak to mám zapojit, přes ten přivod jak píšeš? Díkec
22.6.11, 12:14
odklopíš pojistkovku a po pravé straně na hoře je 6ka šroubek s matkou je na něj připojen silný myslim červený drát to je přívod od baterky.matku povolit připravit si patřičně dlouhý kablík s 6kou okem uchytit pod daný šroub a napojit na přívod k centralu pokud by nebyla pojistka dát na tento přívod pojistkové pouzdro s 20A pojistkou. :wink:
felda combi 1.6
22.6.11, 15:10
Ok díkec :wink:
22.6.11, 15:54
Tak jsem to změřil a ukazuje to 0,51 mA :( . Chci se ještě zeptat jestli když odpojím +12 kabel od řídící jednotky centrálu, tak muže kostra od centrálu taky brát proud? Protože když odpojím +12 tak to ukazuje furt stejně.
22.6.11, 17:30
tak to zere neco jineho
22.6.11, 18:06
50mA by ti přez noc baterku vymlátit nemělo a abys zjistil co to žere nech zapojenej měřák a vytahuj postupně pojistky až ty proudy zmizí pak jen zjistit co je na danou pojistku napojené a který spotřebič to dělá typuju rádio :?:
felda combi 1.6
22.6.11, 18:14
[ Time : 0.050s | 10 Queries | GZIP : Off ]
