Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:45
 kabel od karburátoru
Příspěvek kabel od karburátoru
dobrý de chci se zeptat mám doma favorita a od karburátoru vede černý drát a ja nevím kam ho zapojit prosím poradte jirka
24.6.11, 12:29
Příspěvek Re: kabel od karburátoru
Připojuje se tam proud po klíčku (15)
Pokud tam není nedrží volnoběh. Měl by tam někde být proti kus na myslím zeleným drátu.
24.6.11, 12:46
takže to mám napojit na spínací skřínku a při vypnutí klíčku to odpojí proud chápu to dobře
24.6.11, 12:59
Ke karburátoru se přivádí proud (obvykle) vodičem se zelenou izolací. Přivádí se pro ventil volnoběhu, vyhřívací spirálu bimetalu a termoventil. Pokud se jedná o Favorita měl by tam již onen zelený vodič být. Jestli tam není pak po sepnutí zapalování se musí ke konektoru na karburátoru proud přivést. Jinak ještě je karburátor ukostřený přes hnědý vodič na jeden ze šroubů jeho podložky.
Favo 135 (G)LX '93
24.6.11, 14:15
