Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:48
 Kontrolka ventilátoru chlazení Favorit
Příspěvek Kontrolka ventilátoru chlazení Favorit
Zdrávo, možná už to tady někdo řešil, tak mě sned neukamenujete..: -) Začalo mi blbnout čidlo které spíná ventilátor na chladiči, vyměnil jsem ho, ale už tomu vynálezu moc nevěřím a rád bych věděl kdy se ten větrák točí a kdy ne. Chtěl jsem si vyvést nějakou ledku nebo žárovku na přístrojovku a přemýšlím jak to nejlíp napojit, poradí někdo? Napadlo mě to prostě hodit paralelně na motor toho ventilátoru.
Favorit Sporting 135Lxi 40kW, 1993 "Fidorka" - už není.. :(
Felicia 1.3 MPI 50kW, 1997
24.6.11, 13:12
Příspěvek Re: Kontrolka ventilátoru chlazení Favorit
stačí ti z plusového přívodu motoru ventilátoru natáhnout do interiéru vozu kablík ten zapojit na kontakt dané kontrolky a druhý kontakt kontrolky ukostřit.
pokud bys chtěl dát diodu nezapoměn dát před ní příslušný odpor :!:
felda combi 1.6
24.6.11, 15:34
Díky, mám diodu přímo na 12V k které není třeba dávat odpor, ještě jsem se chtěl zeptat kudy je nejlepší vést drát z motoru do interiéru? Respektive kudy je to nejjednodušší?
24.6.11, 15:55
asi bych to tahal po origo kabeláži při levém podběhu a do interiéru bych šel třeba skrz gumovou průchodku hadic od naklápění světel :idea:
felda combi 1.6
24.6.11, 16:58
Vys*al bych se na to :)
Ono to umí fungovat dobře, jen to musíš trochu poladit. Zapoj to přes relé, tzn. čidlo bude spínat jen relé, jehož silové kontakty budou zapojeny na motorek a plus. Tím se docílí toho, že čidlo bude mít prakticky neomezenou životnost (v originále přes něj teče veškerý proud co si motorek odebírá, pro ty kontaktíčky v něm je to pohroma). Tohle zapojení je spolehlivé a kontrolky si nevyžaduje.
A klidně si kup čidlo, co spíná o pár stupňů dřív pro klid duše.
24.6.11, 20:06
Díky, tak jsem to tam tak nabastlil i s kontrolkou a uvidíme co to vydrží
25.6.11, 23:14
neviem aký máš rok výroby, ale dá sa na to využiť kontrolka ABS, tá je na prístrojovke ukostrená takže stačí natiahnuť jeden káblik k ventilátoru...
28.6.11, 13:31
Ked ti to chladi normalne naco vedieť kedy sa ten ventilator točí ? Stačí dbať nato aby chladiaca kapalina bola poriadne namiešaná.
29.6.11, 17:15
Pro vnitřní klid :)
29.6.11, 17:32
Co to je za ptakovinu? To se prece promicha samo pri jizde.
29.6.11, 17:32
Řekl bych že to každý ví :D . On myslel, že stačí mít naředěnou kapalinu, ne obyč vodu, co má nízký bod varu.
29.6.11, 19:01
Ach tak, chyba v prekladu :mrgreen: Namichat a ne promichat :lol:
29.6.11, 19:03
Čistě teoreticky je čistá voda pro chlazení nejlepší
z hlediska ochrany motoru ne samozřejmě
29.6.11, 23:29
