Nefunkční světlo v kufru Felicia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=26881
Autor:  Andres1985 [ 24.6.11, 21:36 ]
Předmět příspěvku:  Nefunkční světlo v kufru Felicia
Zdravím všechny, moc prosím o radu.Pojistky, spínač v pátých dveřích i žárovka osvětlení zavazadlového prostoru jsou OK a přesto nesvítí světýlko.Nevim, kde najít plus, co by měl jít do lampičky.Díky za rady
Autor:  21lucas [ 24.6.11, 22:24 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nefunkční světlo v kufru Felicia
nesviti to az se svetlama?
Autor:  Andres1985 [ 24.6.11, 22:35 ]
Svítilo mi to i bez zaplých parkovaček a spínačky.Měřil jsem to a nejde tam plus,ale nevim odkud jde..
Autor:  varok [ 24.6.11, 23:02 ]
Jak je ten svazek, který jde do levého zadního sloupku a pak přes husí krk do 5. dveří, tak tam hledejte tenký zelený drát s bílým proužkem. Ten vede k tomu spínači u zámku 5. dveří. Jestli nebude chyba tam, tak zkuste sundat ten plastový kryt u levé nohy řidiče pod palubkou a tam jsou konektory. Takovým způsobem je potřeba hledat.
Není jen špatně ukostřené to světýlko na tom plastu?
Autor:  Andres1985 [ 25.6.11, 09:01 ]
Proměřil jsem kostru, kterou spíná mikrospínač v 5.tých dveřích do světýlka a to je OK.Když jsem natáhnul od baterky klemu +, tak světýlko krásně šlo a vypínalo při zavření kufru.Chyba je v tom plusu, který se někde přerušil,ale nevim kde, zkusim ten přední sloupek u levé nohy.
Autor:  varok [ 25.6.11, 18:00 ]
Proměřit měřákem nebo zkoušečkou, jestli je u toho levého předního sloupku proud na konektoru. Pokud ne, tak se proud ztrácí někde po cestě k tomu konektoru. Nevím odkud je to nataženo, ale tipnul bych z pojistkového panelu.
