Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 04:00
 12 V zásuvka Fabia I
Příspěvek 12 V zásuvka Fabia I
Potřebuji vyměnit zásuvku na Fabii I. Zkoušel jsem vyndat panel, ale nedařilo se. Vzadu jsem vyšrouboval 2 šrouby, vepředu 3, ale stále drží za střed palubky, jak se to odděluje ? Dále jak se vyndavá samotná zásuvka ?
3.7.11, 22:46
Příspěvek Re: 12 V zásuvka Fabia I
musíš ještě vedle plynu ten černý plast na obou stranách dva šroubky pak to pujde nebo je tam taková konzolo co drží horní střed a tam ještě dva šroubky to se podíváš až sděláš ten černý spodní středový, zásuvka to ti dojde až to otočíš :wink:
4.7.11, 07:33
Díky, a nešla by vyndat zásuvka i bez vyndání panelu. Já právě když jsem vyndal těch 5 šroubů, tak panel jde od zadu zvednout a rukou se k zásuvce dostanu. Nevim ale, jak tam drží.
4.7.11, 08:20
