Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:38
 Nabijanie 12V7AH baterky
Příspěvek Nabijanie 12V7AH baterky
Caute,
kedysi som si kupil v lidli taku prenosnu powerstation.
Ma to 7AH 12V baterku.
info
http://www.sy-power.com/En/productview.asp?P_id=296
Kupil som to tak pred 2 rokmi ale zabudol som na to takze som ju ani nenabijal :D
Tak som ju zapojil na nabijacku (obycajny adapter na 12V) a nerozsvietila sa kontrolka nabijania. Zmeral som napatie a bolo tusim 2V... takze je asi mrtva. Skusal som ju nabit s adapterom ale max na 5-7V sa mi to podarilo. Tiez nema otvory na dolievanie vody.
ALE:
- nikdy som ju nepouzil
- mam autonabijacku ktora dokaze scasti desulfatizovat baterku
Otazka: mozem ju normalne napojit na autonabijacku? (procesorova, http://www.ctek.com/EN-GB/consumer/mxs-50.aspx )
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
5.7.11, 13:45
Příspěvek Re: Nabijanie 12V7AH baterky
kľudne to pripoj, možno ju aspoň čiastočne zregeneruješ...
5.7.11, 19:28
ok, idem na to ;)
5.7.11, 21:27
Tak som to nastavil na program pre male akumulatory (desulfatovanie je od 14AH tak neviem...)
Inak som ta videl dnes som na teba kyval ako besny :D Na cliu som bol v BA, na krizovatke pri novom divadle ako sa odbocuje k tebe do roboty.
5.7.11, 21:38
neregistroval som... aj tak som do roboty stihol len len...
5.7.11, 21:43
takze po 8 hodinach stale desulfsgsdgovala :D cize nabijacka sa vypla a oznamila mi ze baterka je KO, a ja jej verim :D
6.7.11, 10:49
Tak obvykle je hloupost dávat 7Ah na nabíječku co umí nejméně 14Ah, ale holt už je po... :roll:
Nejspíše ti prdnuly dva články, to pak už nezachráníš ničím.
6.7.11, 11:08
nabijal som v mode pre baterie od 1,2Ah do 14Ah takze neviem o com tocis + ta baterka si sama zistuje co ma robit
desulfacia prebieha v kazdom mode a extrema desulfacia je len pre baterky nad 14Ah, to som ani neskusal, ani nebudem.
ale je to hlupost... hlavne ze si poriadne precital co som pisal ;) :D
6.7.11, 11:15
Psals něco o 14Ah, další údaje jsi nenahodil. Těžko můžu vědět, co jsou malé akumulátory u tvé nabíječky... :wink:
6.7.11, 11:29
Mozes, v prvom poste, v prvom linku mas navod k nej :lol:
6.7.11, 12:28
Tak to jsem nečetl, to teda přiznávám. :oops:
6.7.11, 12:55
Baterku vyhodit. Tyhle AMG baterky nejdou oživit. Jak baterka stojí několik měsíců vybitá na 10,5V, tak je s ní těžký pořízení. Pokud tahle měla 2V tak z ní máš pěkný těžítko anebo ji můžeš použít na demonstrace.
U těchto "baterek" je elektrolyt nasáknutý ve skleněné tkanině mezi elektrodama. Když jsou elektrody zasulfátovaný, tak při dobré desulfataci opadají "špatné sloučeniny olova" na dno, tohle ale funguje jen u akumulátorů co nemají vázaný elektrolyt. A to jen u těch nejobyčejnějších akumulátorů, jak to má elektrody něčím legovaný, tak je to také proces skoro bez šance.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
6.7.11, 19:03
[ Time : 0.073s | 10 Queries | GZIP : Off ]
