Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 04:32
 imobilizer
Příspěvek imobilizer
zdar chlapi,na felicii MPi rok 98,50 kw 1.3 mam central na dalku,ale vypada to ze je to spojene s imobilizerem,ze musim po urcite dobe zamcit a odemcit...nebo jenom zmacknout nejaky ze dvou cudliku na tom ovladaci po zapnuti kontrolek aby zahrcelo cerpadlo,nevim co to je este sem sa s takovu kravovinu nesetkal,ale leze me to na nervy,poradi nekdo?jak to s tama vyhodit?pokud by sel zachovat dalkac?diky
18.7.11, 23:49
Příspěvek Re: imobilizer
Asi budes mat nejaky neoriginal alarm s imobilizerom, ktory je 'pridany' na napajanie cerpadla. Skus sa kuknut do elektriky ako je to zapojene a pripadne to premostit.
18.7.11, 23:51
kde to mam hledat?ja sem si niceho navic nevsiml prave toz nevim
18.7.11, 23:56
No podla schemy ist po vedeni dratov cerpadla.
19.7.11, 00:01
na palubce je diodka cervena vedle 4rek....poblikava..obcas pomalu obcasrychle....kdyz je to vyrazene,cerpadlo nezahrci a starter ani nezatoci
19.7.11, 00:03
ahoj tak presne tenhle typ alarmu ma mamca ve formanu..kdysi si nekdo vyhral a celyho formana preskladal na felicie(interier,palubka,zamky-rv.98)proste co slo a je tam natazena i cela elektrika z feldy...a presne tenhle typ alarmu tam ma( ovladac 2tlacitka...a pomalu vzdycky to odpipnout jinak proste nejde odjet a nic)...takze budu sledovat co se tady dozvim protoze az mamca nekde ztrati nebo se rozbije ten ovladac tak nevim co jako s tim budu delat....
19.7.11, 22:41
rozebrat palubovku a hledat co tam je navíc.
19.7.11, 22:47
cekal sem od toho problemy,do urcite doby nic,a predevcirem zustal svitit ovladac a auto ne a ne odjistit,asi se zasekl cuplik nebo neco.....nastesti sem nasel nejaky sperhak cim sem vysruboval srubek a rozloupl to..mozna nejake smitko nebo neco...ale je to vse zdlouhave,necham to dyl nezamknute...kdesi cosi...rozumite
20.7.11, 00:03
a co jednoduse jit od diody po kabelech kam to je natazene, pak najit vsechny kabely a postupne se dopatrat k tomu cerpadlu?
20.7.11, 10:39
čerpadlo bývá napíchle v levém předním sloupku u řidiče sděláš plast a najdeš dráty navíc, odstraníš přeletuješ, ty dráty poznáš podle těch plastových rychlospojek,
ten alarm se dává pod kastlík, kastlík silou vyrveš, je to velká černá skřínka černé dráty vedou na čerpadlo zkusíš spojit,
bývá to napojeno i na pojistkovku, když se pod tím kastlíkem začneš hrabat najdeš rychlospojky a přestříhlý drát, :wink:
21.7.11, 07:24
a co skusit zjistit typ alarmu třeba to pude v nastavení vypnout
já mam tudle funkci u jablotronu volitelnou
funguje tak že pokud je vůz odemknut a nic se snim cca 5minut neděje tak se samy spustí imo okruhy a stačí zmáčknout jakýkoliv tlačítko na ovladači a odblokuje se to.vidim to docela jako užitečnou funkci :wink:
felda combi 1.6
21.7.11, 09:17
