Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 07:38
 imobilizer Felicia 1.3 MPi
Příspěvek imobilizer Felicia 1.3 MPi
Zdravim priatelia, mam feliciu 1.3MPi 50 Kw a z kluca sa mi stratil cip imobilizera. Bohuzial druhy kluc nemam, auto som kupil iba s jednym. Chcel by som poradit ako by sa dal odpojit imobilizer alebo ako ho zprevádzkovat? V autorizovanom servise Skoda chcu za nový kluc s novym kodom a preprogramovanim 150 € a v klucovej sluzbe tiez okolo 130 €, co sa mi zda dost vela. Neslo by to spravit tak, ze by sa vybral cip z kluca nejakej starsej feldy z vrakoviska a preprogramovalo by sa to? Diky
Škoda 110 LS
Škoda 130 L + LPG
Škoda Felicia 1.3 MPi + LPG
21.7.11, 16:04
Příspěvek Re: imobilizer Felicia 1.3 MPi
Jednoduší je vzít z vrakáču čip z klíčku a řídící jednotku motoru. Pozor aby byla stejné motorizace jako máš ty
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
21.7.11, 16:29
vem klíč s čipem a jednotku immobilizéru z jinýho auta a přehoď to do svýho mělo by to fungovat, jednotka immo je na sloupku volantu za budíkama, je to černá krabička
21.7.11, 18:08
pokial zoberiem kluc z ineho auta aj s tou jednotkou immobilizeru, tak netreba nieco preprogramovat aj v RJ ?
Škoda 110 LS
Škoda 130 L + LPG
21.7.11, 21:23
nejni třeba bude to fungovat
21.7.11, 21:33
dakujem, tak skusim zohnat niekde ten kluc aj s jednotkou immobilizeru...snad sa mi to podari zohnat a potom dam vediet
Škoda 110 LS
Škoda 130 L + LPG
21.7.11, 21:59
ja teda nevim..ale dle meho nazory kdyz se vymeni krabicka imobilizeru a klicek coz je spravne tak se ale este musi prizpusobit ridici jednotka pres VAG..je to otazka 2 minut ale udlat se to musi,.,,,jinak mu to hodi jednotka blokovana..ne????ja to tak teda mam....
21.7.11, 22:13
mělo by se to spárovat, většinou to ale nejni potřeba
21.7.11, 22:41
tak vem všechny 3 věci a nemusíš pak řešit párování
21.7.11, 23:29
pokud se vymění krabička imo a klíček tak auto nepojede,
musí se na adresu 25 přizpůsobení, vymazat adaptační hodnoty, uložit, vypnout klíček na 3O s a OK,
mi se zatím kdysi jednou stalo že jsem vyměnil krabku a klíček a auto jelo :shock: :shock: :shock:
ujel jsem dva kiláky zastavil a druhého dne klasika chytlo zdechlo musel jsem provést operaci výměna řídící jednotky motoru
mike pokud tu felicii vlastníš, přitáhni do strážnice s velkým TP já ti ji do druhého dne spojízdním, na myjavě to je dílo, znám případ před pár lety chtěli v senici za ztrátu klíče 1O.OOO kč,
:wink:
22.7.11, 07:38
Feliciu vlastnim a aj na nej jazdim, pretoze v nej mam LPG a na nom to nie je blokovane. Jedine co mi vadi, je startovanie za studena, preto chcem doriesit ten immo. A kolko by si chcel za to spojazdnenie? Straznice nie je daleko od nas, ale dalo by sa mi prist najskor az o tyzden.
Škoda 110 LS
Škoda 130 L + LPG
22.7.11, 10:33
za spojízdnění 1OOO korun,
na LPG to máš blokované stejně
nemaká ti čerpadlo a vstřikování,
tím že to krmíš plynem tak jedeš
22.7.11, 18:02
Miloši a kedy by som s tou feliciou mohol prist a kam presne? Do druheho dna by si to vedel spojazdnit? Nasiel som dokonca pod kobercom cip pravdepodobne s kluca...to tam muselo vypadnut este predchadzajucemu majitelovi, ale nejde to nastartovat ani s nim, takze to ani nemusi patrit k tomu klucu.
Škoda 110 LS
Škoda 130 L + LPG
29.7.11, 14:51
strážnice luční 455, myjava, kuželov, tasov strážnice, 34 km, do druhéhpo dne spojízdním
příští týden dovolená :wink:
29.7.11, 17:53
prajem Ti peknu dovolenku :wink: Takze nechame to potom niekedy na ten dalsi tyzden, ked by si mal cas. Ved potom mozes napisat, kedy by ti to vyhovovalo.
Škoda 110 LS
Škoda 130 L + LPG
29.7.11, 21:03
