acheron21
 vybija baterku(favorit)
zdravim,chem sa opytat ci by mi nevedel niekto poradit...dam do auta nabitu baterku nastartujem,jazdim a potom zaparkujem,ale ked chcem nastartovat na druhy den baterka je uplne vybita.Ked ju ale odpojim a pred startom znova zapojim tak chiti dobre.
p.s.dobijanie funguje...dava 13,6-14V
diky
| 28.9.10, 17:14 |
Capricorn
To vypadá na velký až abnormální klidový odběr... Zkoušel jsi změřit kolik ti to bere v klidu?
Naposledy upravil Capricorn dne 28.9.10, 17:22, celkově upraveno 1
| 28.9.10, 17:22 |
Matthes
Zmerit odber, probrano 100x.
| 28.9.10, 17:22 |
acheron21
vsetko som ale odpojil...aj radio aj central
| 28.9.10, 17:24 |
acheron21
v klude som neskusal...neviem ako
| 28.9.10, 17:30 |
Matthes
Neni baterka v riti?
| 28.9.10, 17:35 |
gokralik
Baterka asi ne. Píše, že když ji odpojí, tak startuje dobře. Vem nějaký multimetr, nastav proud, odpoj mínusový kabel z baterky a propoj ten kabel přes multimetr na baterku. S vypnutým motorem. Tak do 50mA by to bylo ještě v klidu. Pokud bude přes, tak vytáhni rádio, třeba i centrál a změř znova. Pokud ani pak neklesne, zkus vytahovat postupně pojistky a vždycky měřit. Až přijdeš na původce, tak zkontroluj kabelové svazky nebo zařízení.
| 28.9.10, 17:53 |
acheron21
diky za radu,pri odpojenom radiu aj centralnom som nameral 160mA
Skusim tie poistky a uvidim
| 29.9.10, 06:01 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Jaj, 160mA je fakt hodně. Jak psal Gokralík, těch 50mA je ještě únosné, ale více, to už je někde chyba. Může být někde nějaký zkrat na kostru, nebo tak něco.
| 29.9.10, 09:31 |
Capricorn
160 mA je hodně, ale na to aby to vymlátilo "zdravou" baterku do druhého dne tak, že ani nepůjde nastartovat mi to přijde zase málo. Kdyby za 5 dní nebo za týden tak neřeknu. Ale za těch pár hodin... Vím, že ten přepočet je přibližný a je k tomu i potřeba zohlednit samovybíjení, ale stejně. Jestli ona nebude v háji právě i baterka.
Mimochodem kolik máte klidový odběr vy ostatní?
Já mám (centrál na DO, alarm a autorádio) 23 mA.
| 29.9.10, 09:39 |
No, mě se zdá taky těch 160 mA málo na to, aby do druhého dne vymlátily aku do mrtě. Sice je to dost, ale pokud je aku v dobrém stavu a dobře se dobíjí, měl by tento proud vydržet alespoň tři dny. Samozřejmě pokud dotyčný jezdí denně třeba 5 km do práce a 5 km z práce, nemá se jak pořádně aku dobít a nedivím se, že má problémy. Vše co si vezme startér se ani nestačí pořádně do aku dodat zpátky.
| 30.9.10, 20:50 |
acheron21 píše: v klude som neskusal...neviem ako
odpoj plus a dej mezi svorku a plus žárovku tak dva vaty nabo pět jsestli bude svítit miloš
| 30.9.10, 22:04 |
Nepér
Já mám asi 15mA, centrál nebere skoro nic, ale samoblikací ledka tam dělá 15mA skoky. Jinak jak píší ostatní, je třeba měřít a postupně odpojovat, alternativně se dá místo ampérmetru zapojit žárovička, jak píše Miloš.
| 1.10.10, 00:54 |
acheron21
diky za rady,problem sa vyriesil...bolo to radio,asi v nom nieco skratlo alebo nieco podobne,kazdopadne to bola stara bucora a isla do kosa.
a k tomu vybijaniu-je dost mozne ze to vybijalo uz dva tyzdne,lebo asi vtedy sa mi podarilo nechtiac trafit skrutku rovno do otvoru na pasky:) a ta tam spravila zle.
| 1.10.10, 12:11 |
Nepér
| 1.10.10, 13:10 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků |
