Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 01:13
 Autoradio
Příspěvek Autoradio
Čau lidi, nedavno jsem si koupil radio a vše zapojil podle navodu, ale radio se vůbec nezapne bez otočení kličem. Když pootočím klíčkem autoradio najede, zapnu ho, začné řvát rozlazená stanice a vše co jsem si na radiu naladil a uložil stanice atd. se vymazalo. Potom když klíček vytáhnu tak se rádio vypne, ale celé ne jako normálně že se dá pak bez klíče zapnout. Prosím neví někdo co s tím? :|
Škoda Octavia Kombi 1.9 Tdi 66 kW (ChipTuning na 85 kW) r. v. 99
Průměrná spotřeba 3.5-4.8
30.7.11, 09:08
Příspěvek Re: Autoradio
Jaké autorádio a v jakém autě? Bez toho se nic nedozvíš.
30.7.11, 09:52
toš jeho v jeho autě :wink:
30.7.11, 13:04
Bud je radio kram a nebo to neni zapojeny podle navodu. Obvykle tam sou dva draty na napajeni (+). Jeden na pamet (stalej) a druhej vykonovej na spinanej plus. Poradna radia, obvykle tovarni hrajou na stalej plus a spinanej berou jen jako povel k zapnuti a vypnuti.
30.7.11, 13:37
Podle fotky v profilu to vypadá na octávku, a ty maj tyhle plusy v iso konektoru přehozený mezi sebou narozdíl od ostatních strojů na zeměkouli, taeda pokud mě paměť neklame. A podku máš pořádný rádio, tak by měly jít plusy přehodit v kabeláži rádia, jinak musíš přepíchnout dráty v iso konektoru.
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
30.7.11, 16:24
vše sem dělal podle navodu jak u radia tak na internetu stravil jsem v autě asi 2 hodiny a boli mě z toho pěkně zada :D, nešlo by to aspon udělat tak aby se radio nevypinalo vubec jen na radiu ze, protoze na starem skodovackem radiu to dělalo ale vse bylo ulozeno.. mozna to je tim ze to neni na skodovku ale pro starsi auta kde nema jistene zapalovani pri zapomenuti klice v zapalovani ..
31.7.11, 11:46
Už bylo napsáno, že některé rádia a zapojení v octávkách jsou naopak.
Běžně má být drát žluté barvy na trvalém napětí-to je napájení paměti rádia, právě aby zůstavaly uloženy data. 4ervený drát se může zapojit na trvalý plus, potom hraje rádio i při vypnutém klíčku, nebo na 15ku, to je až po zapnutí klíčku. Při vypnutém klíčku rádio nefunguje. V tom případě, i když je rádio zapnuté na rádiu při zapnutém klíčku a vypne se zapalování tak se rádio samo vypne. Není co řešit.
31.7.11, 18:54
děkuji za odpovědi, ale už mi to jede sam nevim jak je to mozne.. :P
1.8.11, 05:28
