Zapojení alternátoru https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=27260 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | SDZ [ 7.8.11, 00:13 ] |
Předmět příspěvku: | Zapojení alternátoru |
Zdravím, nemá někdo schéma,nebo věděl by někdo jak zapojit tenhle alternátor aby dobíjel? Jak je zapojen ten žlutej vodič? Jde do něj napětí přez kontrolku dobíjení ? Jedná se o traktor Zetor 7711 ![]() |
Autor: | Jarda S. [ 7.8.11, 07:36 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Zapojení alternátoru |
tam co je napojenej žlutej by měl bejt drát od kontrolky |
Autor: | SDZ [ 7.8.11, 08:33 ] |
OK a od tý kontrolky to je ukostřený ,nebo na kladnej pól ? |
Autor: | Šemik [ 7.8.11, 08:48 ] |
Ke kontrolce je přiveden kladný pól spínaný klíčkem (svorka 15) |
Autor: | 21lucas [ 7.8.11, 08:48 ] |
na kladnej pres klicek ![]() |
Autor: | SDZ [ 7.8.11, 09:04 ] |
To je mi jasný že přez spínač (klíček). Díky moc,zkusím. |
