Kontrolka dobijení se chová obráceně???
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=27289
Stránka 1 z 2
Autor:  bosator [ 12.8.11, 13:28 ]
Předmět příspěvku:  Kontrolka dobijení se chová obráceně???
Prosím o radu, u felície 1.3, alternátor magneton, po nastartovaní ve volnoběhu mírně svítí kontrolka dobijení, čím větší jsou otáčky, tím více svítí. Občas se i stane, že při vypnutém zapalování (klíčku) kontrolka svítí stále a pak vybijí baterku. Zkusil jsem jiný funkční regulátor, ale bylo to stejné. Kde je chyba, díky moc za rady. Nikde jsem se přímo o tomto problému nedočetl.
Autor:  michalkatka [ 12.8.11, 13:47 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kontrolka dobijení se chová obráceně???
prerazená dióda v alternátore, vymeniť celý alt, alebo diódový mostík...
Autor:  Jarda S. [ 12.8.11, 19:55 ]
dioda je proražená, lepší sehnat jinej alternátor než se s tim drbat
Autor:  gokralik [ 12.8.11, 22:50 ]
Předmět příspěvku:
Jak se to vezme. Mám zkušenost, že altík z vrakáče vydrží tak půl roku až rok. Možná je lepší investovat tu tisícovku do nového můstku, ložisek a regulátoru a mít jistotu, že to zas něco vydrží.
Autor:  machal [ 13.8.11, 08:28 ]
Před 14 dny jsem zde řešil stejný problém na Formanu , nechal jsem si poradit
a vyměnil jsem diod.můstek , sehnal jsem ho za 330Kč a Fachá.
O pár témat zpět máš návod jak na to ,pokud je to ve feldě stejné .
Přidám k tomu jeden vlastní postřeh - jelikož mám trochu projeté sběrné kroužky ,jezdí uhlíky v cca 1mm hlubokém žlábku , když jsem alternátor rozebral
poprvé a pak ho zase složil málo jsem dotáhl 3 šrouby které drží alt pohromadě a při druhé rozborce jsem zjistil že se mi nové uhlíky sjíždějí o žlábek ze stran ,
takže dotáhnout lehce poklepat paličkou aby si sedlo ložisko tam kam má a pak to půjde ještě trochu dotáhnout , tím se posunou i uhlíky a sednou si na správné místo.
Autor:  gokralik [ 13.8.11, 09:53 ]
Předmět příspěvku:
Pokud jsou sběrné kroužky s drážkou, dají se vyměnit i ony... někde na netu jsem je našel za 150kč.
Autor:  bosator [ 14.8.11, 08:47 ]
Díky za rady, zkusím tedy alternátor kuchnout a proměřit můstek. Jinak nový můstek zde stojí 630 kč origo, nebo asi 250 čína.Číně bych moc nevěřil. Ještě by se snad daly kopit i diody, cca za 50kč kus, ale nevím, jestli má smysl, měnit diodu. Párkrát jsem četl, že po výměně to zase většinou popraská. Máte někdo zkušenosti s výměnou samotné diody? Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli můžu dát, než stávající alternátor opravím, na fel. Mpi z r.1999 alternátor z favorita z roku 1990, jestli půjde zaměnit stará řemenice za vícedrážkovou??
Autor:  Šemik [ 14.8.11, 09:12 ]
Jo, ty řemenice jsou záměnné. A pokud nemá ta Felicie nějaké extra příslušenstvím, můžeš tam ten Favo alternátor bez obav nechat.
Autor:  michalkatka [ 14.8.11, 19:50 ]
tie alternátory sú zámenné, ale odporúčam prehodiť ten odrušovací člen s toho Felďáckeho ( na našroubovaný pod silovým plusom a 5kou matičkou )...
Autor:  Klukin1988 [ 15.8.11, 19:06 ]
nechci rozjizdet nove tema,chci se zeptat v cem je pruser,kdyz altik pri svetlech dava necelych 14 V/jedna se o feliciii 1.3 MPi/a kontrolka na volnobeh mirne sviti..kdyz se zvednou otacky tak pohasina,dobiji to..nejak bych to neresil,ale ta kontrolka me v noci stve diky za info
Autor:  Jarda S. [ 15.8.11, 19:48 ]
Klukin1988 normální jev
Autor:  petr petr [ 15.8.11, 22:18 ]
Není to normální jev ! Kontrolka má být zhasnutá.
Autor:  onakvee [ 16.8.11, 10:05 ]
Klukin1988 píše:
Určite má byť "zhasnutá", ako náhle naštartuješ po chvíľke musí zhasnúť. To napätie je v poriadku.
Toto je jav pomaly odchádzajúceho altíka. Doporučujem skontrolovať kontakty, remeň, prípadne rozobrať a skúsiť dotiahnuť mostík (má tendenciu sa popovolovať, potom to robí galibu/zakápnuť matičky farbou) ak sa chyba neodstráni, je len otázka času kedy sa rozsvieti na trvalo :) Potom môžeš zháňať náhradný altík, alebo mostík...ten odchádza najčastejšie.
Každopádne to skontroluj možno je to len banalita , ušetríš si čas a možno neskôr aj peniaze.
Autor:  Klukin1988 [ 16.8.11, 10:42 ]
kontroloval sem co sem mohl....ale nejak beze zmen,zatim sem ho jeste neotevïral,ale znamy me repasuje druhy nahradni tak snad me to nezklame,ty altiky a startery,to je elektrika,s temito problemy se obracim sem
Autor:  bosator [ 30.8.11, 12:52 ]
Díky všem za rady, včera jsem si konečně našel čas na opravu alternátoru. Odstrojil jsem vše na zadním víku, sundal 3 šrouby, co ho drží pohromadě. Potřebuju jen sundat zadní víko, abych se dostal k můstku. Ale víko drží na ložisku, zkoušel jsem ho odpáčit v místě šroubů, poklepat gumovou paličkou v místě ložiska, upnout do svěráku, tak abych ho nezničil. Na ložisku se sice protáčí, ale výškově s nim nemůžu hnout. Máte, prosím, někdo dobrou radu, jak víko sundat??? Nahřát v místě ložiska….? Předem díky
