Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:48
 Zapojení dvou vodičů - pojistková a relátková skřín
Příspěvek Zapojení dvou vodičů - pojistková a relátková skřín
Felicia 1.3 mpi r.v. 97
Potřebuji zapojit dva vodiče do pojistkové skříně. Přesně do svazků s označením BD a to do pinu 2 a 3. Nevím jaký způsob bude nejlepší tak se raději ptám tady. Děkuji
P.S. - Schéma pojistkové skříně: http://imageshack.us/photo/my-images/196/1832jw.jpg/
16.8.11, 13:49
Příspěvek Re: Zapojení dvou vodičů - pojistková a relátková skřín
skus napisat o co sa pokusas ( nechce sa mi hladat co su to za piny) Niekedy sa daju koncovky ci piny zohnat orio v Skodovke, pripadne vycvaknut znejakeho vraku... alebo jednoducho to spravit trocha inak :wink:
Zapíná směrová světla. Já tam potřebuji návect dva kabely od centrálu, aby když zamknu/odemknu auto se rozbllikaly směrová světla.
16.8.11, 15:19
stačí připojit na vypínač výstražných směrovek nahoře těsně před ten konektor než ho nacvakneš ale nepamatuju si jaký to jsou kable možná černobílej a černozelenej každej pro jednu stranu ale lepší změřit, do kterýho to jde stačí dát levej pak pravej, právě i u tohoto vypínače jsou rozdělený strany. Jen myslím že aby jsi mohl zkusit kterej kabel na kterou stranu bliká je nutný mít ten vypínač připojenej jinak to nebliká ale nejsem si uplně jistej možná že nemusí být zapojenej.
16.8.11, 18:44
staci i pod volantem rovnou ns lucas :-D
16.8.11, 20:59
Raději bych to zapojil v té pojistkové skříni. Už tam mám ty kabely natahané a nechci zas rozdělávat celý předek.
17.8.11, 14:48
