Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:59
 VAG porada
Příspěvek VAG porada
Ahoj
Chcel by som poradiť kde mam objednať v SR vag káblik na fabiu 2001 , popripade dajaky program na diag by bodol . A či sa dá vyčítať aj mapa motora "niečo ako chip" popripade upraviť , ale dolezitejsie by bolo na u
tu diag . Ďakujem
18.8.11, 11:39
Příspěvek Re: VAG porada
http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 10095.html třeba zde
na nějakou mapu motora a čip si nechej zajít chut, :wink:
18.8.11, 12:19
Takové levné káblíky jsou jen na přečtení chyb v paměti závad, na mazání chyb a drobnější operace. Na úpravy parametrů motoru musí být speciální přístroje v hodnotě několika desítek tisíc.
18.8.11, 20:40
Seš si jistý?
18.8.11, 20:47
kl kabelm jde párvěcí přepsat ale musíš vědět kanály a loginy, známá je třeba startovací dávka u TDi kdy loginem aktovuješ kanál a pak přepášeš a uložíš hodnotu,
kl kabelem přepíšeš
řj motoru ale zas musíš mít ten správný program otázkou je kde ty prográmky pořád brát, jsou to pěkné pálky :wink:
19.8.11, 15:12
no tak na ten chip sa vykašlem , 5kw do + no neviem , objednám ten Kl bude stacit na citanie chyboveho kodu a mazanie , popripade pozriet nejake info ... ďakujem
20.8.11, 21:51
varok píše:
Ak sa bavime o motormanagemente SIMOS 2P/3P tak je to dobra hlupost. Ak mikropajka a blby eprom programator stoja desiatky tisic tak som potom milionar. To co stoji desiatky tisic je software potrebny na upravu onych map ktore vycitas hardwarom za cenu radov stokorun. A vsetci vieme ze ukradnut software nieje az taky problem ako ukradnut hardware. Ked nevies tak netrep ;)
21.8.11, 00:49
darklord kdybys věděl o nějakém progámku jak něco uptavitnebo přepsa tak napši na sz, já mám jen feldu MPi ten reset, hodí se to že když ji přepisuješ tak se zastaví u položky třeba 132 a ty víš že je KO, pak je úpotřeba přepisovat i HTP když pořád odchází lambády a podobně
21.8.11, 18:25
milos: nie, nemam ziadny sw ktory to urobi po kabli. Ak ta zaujimaju programy na upravu jednotiek tak spomeniem Galetto, ECM2001 a WinOLS. Ale ani jeden nieje lacny. Galetto dokonca vie upravovat jednotky aj skrz kabel, ale to musi dana jednotka podporovat. HTP ani nic starsie po kabli nejde a nepojde. Jedine vypajkovat cip, precitat, upravit program resp mapu, napalit novy cip a napajkovat.
21.8.11, 23:09
já si kdysi našel maníka a ten mi řekl cca za 8OO mi přepíše vstřikovací dávku u MPi a přidá předstih, to vše oyčejným KL kabelem,
vše na počkání a zvedne se mi výkon o 5 kW,
nakonec to dopadlo tak že si majitel vybral cimbu a ti přijeli až do strážnice a nacimbili auto na místě
mám osobně názor že když resetem u MPi obyčejným kabelem přepíšeš zhruba 24O hodnot v řj motoru tak to jde přepsat i na vyšší výkon
22.8.11, 07:14
Keby to slo tak sa tu ludia nepajkuju s epromkami ;)
22.8.11, 09:00
