Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 09:53
 čerpadlo nevrčí
Příspěvek čerpadlo nevrčí
nevíte čim by to mojlo bejt ? pojistky jsou OK a relátko cvaká, je to samotný čerpadlo nebo to může bejt ještě něco jinýho :?:
9.9.11, 11:15
Příspěvek Re: čerpadlo nevrčí
sepni relé a skus u konektoru čerpadla naměřit proti kostře plus 12V pokud tam nebudou můžou bejt opálený kontakty relé
pokud je tam naměříš skus nejdřív pořádně ukostřit čerpadlo pokud to nepomůže skus ho napojit na přímo :idea:
felda combi 1.6
9.9.11, 11:26
k tomu uz asi viac nie je co povedat
9.9.11, 11:30
relátko sem zkoušel jiný
9.9.11, 12:18
stale mozes mat zhnity / zlomeny kabel, alebo kostru. nadrz je plastova, samo sa to neukostri.
9.9.11, 13:35
Jestli je to na feldě, natáhni si jeden káblík od baterky nebo ze šroubu na pojistkovce. Stačí průřez drátu 0,75mm2 a napoj na čerpadlo. Druhý ti stačí někde poblíž nádrže na kostru. Pokud nepojede, tak je v háji čerpadlo.
9.9.11, 16:22
je možný aby čerpadlo jentak zničeho nic odešlo ?
10.9.11, 23:41
Online
jo.
10.9.11, 23:46
jezdis na plyn je to mozne
tatkovi taky odeslo :-D pujcil auto znamemu nastartoval odjel a po 5km uz nenastartoval
11.9.11, 09:32
tohle se mi stalo minulý týden u formana (1994, kterého jsem tu mimo jiné prodával) . Problem se vyřešil záhadně. Napětí ve svorkovnici jsem přeměřil, bylo ok. Čerpadlo jsem vyměnil za fungl nové německé výroby. To však po 100 metrech jízdy odešlo. Myslel jsem, že může být problém v elektrice. Mezitím však původní čerpadlo vyschlo od benzínu a pravděpodobně se v něm uvolnila nějaká usazenina a po napojení na baterii se opět rozjelo. Takže v tvem připadě muže byt i toto problemem, že je jenom zasekle. Zkus ho střidavě přepolovavat na autobaterii, tim cukáním sem a tam se možná rozjede :)
9.10.11, 13:50
[ Time : 0.065s | 10 Queries | GZIP : Off ]
