Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 00:15
 VAG 3040n nejde nastaveni 04
Příspěvek VAG 3040n nejde nastaveni 04
Ahoj používal jsem na felicii MPI 1.3 VAG 3040 a nyní mi jde pouze chybové kody-02,vyresetovat,to je vše ok,blok hodnot taky funguje,ale jak chci zmáčknout tlačítko 04 základní nastavení tak se nic neděje.Baterku mám nabitou doplna,VAG jsem odinstaloval a nainstaloval-dělá to furt stejně.Přehrát jednotka mssetupem mi jde bez problémů,nejde mi ale základní nastavení klapky-nemá ten program nějaké omezení funkce-třeba 10krát a dost?Kdyby to nešlo vůbec tak dejme tomu,ale takhle napůl??? :?: :?:
15.10.11, 15:05
Příspěvek Re: VAG 3040n nejde nastaveni 04
tobě nejde celá pravá strana ani přizpůsobení
nemáš ho legalizovaný :oops:
15.10.11, 18:31
No takže pravá strana nejde celá,ale dřív to fachalo,Zkusím to celý znovu i s tím key-genem.Je mi divný že se to stalo z ničeho nic.A chudák moje škrtící klapečka není nastavená :D
15.10.11, 19:40
bohužel nevím mi mladý řekl že prej to chce registraci nebo co a tak to nějak poladil, a šlo to,
já už mám legální :wink:
16.10.11, 14:11
crack for VAG-COM Multi keygen nebo něco takového asi potřebuješ :wink:
17.10.11, 15:29
asi tot totok http://www.ulozto.cz/10460274/vag-com-i ... medium=all :wink:
17.10.11, 20:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
