Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 22:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Felicie 1.2 LXi - starter, elektrika
Příspěvek Felicie 1.2 LXi - starter, elektrika
Zdravím Vás.. :wink:
Píšu sem samozřejmě z duvodu ze potrebuji poradit se svojí felicii. Mám ten problém že mi nejde nastartovat - po otoceni klicku do 3ti startovaci polohy to nic neudela - cvakne rele a nic.. a ukaze se na palubce vykricnik a starter se neotoci. tak sme to zkusily z velkeho kopce jestli to chytne na roztlaceni - tj na spojku tzv. a take nic - auto se chovalo jak kdyby tam byl z kopce neutral . pritom jsem zkusil vsechny prevody a nic - muze to byt tim ze to nechytlo z duvodu ze tam nebyla jiskra po spusteni spojky na prevodu? pripadne proc se mi i netoci vubec starter - normalne fungoval. ale nejde starter a tim to vypada ze ani svicka nehaze jiskru. vite v cem by mohl byt v elektroinstalaci problem v jakych mistech jestli je to tak ? díky moc za pomoc ;) Spěchá to docela 8)
26.10.11, 21:34
Startér vyzkoušíš tak, že z toho tlustého kabelu sundáš krytku a propojíš ho s fastonkem, kam je zapojený žlutý kablík. Je to v podstatě hned vedle. Ale zařaď neutrál, jinak tě to převálcuje.
26.10.11, 21:49
Příspěvek Re: Felicie 1.2 LXi - starter, elektrika
a co X rele nebo spatna baterie??
26.10.11, 21:54
X rele nevim jake ale baterka je v pohodě. v aute vse jede a baterka je nova i druhou jsem zkousel 8)
26.10.11, 21:55
pripadně poradit jak nejlevneji - zdarma odstranit zaoxidovani kontaktu - je to trochu zoxidovane.. :)
27.10.11, 09:55
smirkovy papir :-D
27.10.11, 09:56
a nejaka rada proc to netoci ten starter a zaroven nehaze jiskra v kterych mistech muze v eletrice byt problem? s autem sem jezdil, pak to tak tyden stalo, otocim klickem a nic.. skousel sem klepat do starteru i auto pustit z kopce a nic. nechytlo...
27.10.11, 10:06
iskru nehádže jednoducho preto že sa nepretočí motor...
vyraď rýchlosť a skús spojiť masívnejším šroubovákom tie dva silné kontakty na štartéri...
27.10.11, 10:48
michal: ty mas elektrotechnicku vyhlasku 50? :) lebo ak ano tak by si u toho aspon mohol napisat varovanie co sa moze stat... a tiez ze masivnejsi srobovak by mal zvladnut aspon 350A
27.10.11, 11:24
50 vyhláška už nejestvuje, nahradila ju 718 ktorá bola inovovaná 508/2009... a mám ju...
človek sa môže maximálne popáliť, ono 12V nieje tak nebezpečných, predsa to spadá pod "bezpečné napätie", mne sa najviac páči milošov test kapacity batérie...
27.10.11, 11:33
Mne tych jednosmernych 400A nepride az tak nebezpecnych hlavne ked sa na tom da urobit prenosna oblukova zvaracka :D Vidis, ja mam v CZ stale vyhl 50 :D
27.10.11, 11:42
od kdy jsou Feldy 1.2 ? není to Fábka HTP :lol:
:wink:
27.10.11, 12:21
nebo je to 1.3 felda teda.. :D v malym tp je neco 1270nejak takze asi 1.3 teda.. pickup..
michal - jiskru to nehaze protoze sa netoci motor - a kdyz sem to pustil s kopce a jak to bylo trochu rozjete a zaradil sem rychlost a pustil spojku tak to se ten motor preci protoci.. ja to vidim na zaoxidovane kontakty kdyz predtim to normalne jelo.. pak tyden stalo a nic... priste BMW asi..
27.10.11, 12:51
asi to znovu pustim z kopce ale bez asistence ridice.. tj samotny auto :D do brnenske prehrady. je to kousek od ni :D
27.10.11, 12:52
michalkatka píše:
taky sem ho skousel ale s hlinikovym dratem a supa to byla festovni :P
27.10.11, 13:06
[ Time : 0.470s | 10 Queries | GZIP : Off ]
