Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 23:06
 Jak zapojit spínač zpětných světlometů
Příspěvek Jak zapojit spínač zpětných světlometů
Zdravím
jen malá glosa:
jak zapojit spínač zpětných světlometů?
Dráty mám, jsou 3 a na spínači jsou dva kontakty...co kam patří?
dík
2.11.11, 12:43
Příspěvek Re: Jak zapojit spínač zpětných světlometů
na spínač přivedeš plus 12V po klíčku a to bud od pojistky nebo přes pouzdro s 10A pojistkou
druhý kontakt ze spínače-spínané plus vedeš na zpětná světla pokud bys tam cpal silnější světla použij pro jistotu relé pak bys spínanym plusem ovládal cívku relé č.86 druhý kontakt cívky relé č.85 dáš na kostru kontakt č. 30 plus 12V od pojistky nebo poj pouzdro s 10A pojistkou a kontakt č.87 plusový přívod ke světlům světla z druhé strany ukostříš a svítíš 8)
felda combi 1.6
2.11.11, 13:00
Všechny 3 jsou zelené, bude to o to snažší :D
Dva přijdou spojit dohromady - první je přívod zepředu od druhé pojistky a druhý je kabel od ventilu na karburátoru.
Zbývající třetí kabel přijde na druhý kontakt spínače, je od žárovek zpětných světlometů
3.11.11, 17:59
