| vymena pojistek za jiny druh.... :? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=27952 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Lister88 [ 3.11.11, 09:25 ] |
| Předmět příspěvku: | vymena pojistek za jiny druh.... :? |
Zdravím, příklad: máme pozici pro pojistku v poj. Skříňce, kde patří 15A pojistka.... Co hrozí, když ji nahradím 7,5A pojistkou a co hrozí když ji nahradím 30A pojistkou? |
| Autor: | CROWACK [ 3.11.11, 11:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: vymena pojistek za jiny druh.... :? |
7,5A shoří a s 30A shoří něco jinýho |
| Autor: | p.s. [ 3.11.11, 11:44 ] |
pojistky pokud možno dávej vždy takový jaký tam byly |
| Autor: | Lister88 [ 3.11.11, 12:00 ] |
Crowack: tak nějak jsem měl představu... Děkuji |
| Autor: | varok [ 3.11.11, 18:59 ] |
To se takhle nedá jednoduše popsat. Felda může mít oproti fávu na stejném okruhu více spotřebičů, nebo má možná spotřebiče výkonnější a tudíž mají vyšší spotřebu proudu. Ty větší pojistky bych dal maximálně na měření, když nějaká pojistka pořád odchází a nevíme příčinu. Tak tam dáme silnější a měřením zjišťujeme, co je na tom napojeno apod. Ihned po zjištění a opravě závady ale vrátit tu, která tam patří! |
| Autor: | gokralik [ 3.11.11, 19:29 ] |
| Předmět příspěvku: | |
p.s. píše: pojistky pokud možno dávej vždy takový jaký tam byly Napsals to přesně naopak. |
| Autor: | 21lucas [ 3.11.11, 19:31 ] |
gokralik > jo sem to chtel zrovna takhle napsat |
| Autor: | Dawid130 [ 3.11.11, 19:53 ] |
Větší pojistku bych nedával ani pro měření. Chci měřit proud nedávám pojistku a měřím na místě pojistky. P.S. -> Větší snad nikdy. |
| Autor: | 21lucas [ 3.11.11, 19:55 ] |
ja na testovani mam stare vypalene pojistky s 2, 3 nebo 5 naletovanymy vlasy z kabelu > co vlasek to 5A |
| Autor: | Lamač [ 3.11.11, 20:00 ] |
ked dáš väčšiu poistku,zvyčajne zhorí to,čo je vadné...tak to riešim v práci,ked sa nedá inak a funguje to |
| Autor: | p.s. [ 4.11.11, 00:02 ] |
mam, skušenost že těch 5A navíc neuškodí pokud je tam skrat ta pojistka stejně vyletí dřív než to zahoří menší bych nedával většinou sice vydrží zapnutí prvního spotřebiče ale spolehlivě neudrží ty další |
| Autor: | Dawid130 [ 4.11.11, 07:54 ] |
5A je docela dost a rohodně bych to tímto důchodcovským stylem nedělal. |
| Autor: | gokralik [ 4.11.11, 09:19 ] |
p.s. píše: menší bych nedával většinou sice vydrží zapnutí prvního spotřebiče ale spolehlivě neudrží ty další Takže je lepší, když shoří koncový spotřebič než pojistka, kterých se všude válí kila a jsou k tomu určené jo? Zajímavá teorie. Já jezdil asi dva roky se 7,5A pojistkou namísto 15A a světe div se, nic se nekonalo. Při výměně jsem jinou neměl a pak jsem na to zapomněl. |
| Autor: | p.s. [ 4.11.11, 10:23 ] |
lepší to určitě neni ale jak říkám ještě sem se nesetkal stim že by kvůli 5A navíc něco v autě schořelo a že sem pár perliček už zažil viděl sem draka co měl všude nastrkaný 25A pojistky a taky nehořel asi štěstí |
| Autor: | breta1 [ 4.11.11, 12:00 ] |
Dawid130 píše: Větší pojistku bych nedával ani pro měření. Chci měřit proud nedávám pojistku a měřím na místě pojistky. P.S. -> Větší snad nikdy. To bych nedoporučoval (pokud nemáš stálý přísun nových měřáků). |
