| Felina 1.3 GLXi (centrál + DO) https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=27992 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Tomyas [ 8.11.11, 10:48 ] |
| Předmět příspěvku: | Felina 1.3 GLXi (centrál + DO) |
Zdravím, včera som si chcel namontovať diaľkové ovládanie s alarmom na centrál. Mám ten originálny od škody. Zapojil som takmer všetky kontakty, ktoré bolo nutné zapojiť, nechal som odpojenú iba sirenu a a vystup na blokovanie motora. Pekne to zamykalo na na dialkac, ale asi len 15 minút, potom mi prestal sťahovať centrál, a nefunguje mi už ani vnútorné osvetlenie a zapaľovač. Poistky som skontroloval. Mám však dole odnímateľnú časť palubovky a prístrojovku, myslím, že vnútorné osvetlenie nie je závislé na tom či sú pripojené spínače svetiel a podobne. Som už zúfalý. Centrál mi pritom išiel bezchybne, zamykal a odmykal všetky dvere. Mám 2x paťvodičový a 2xdvojvodičové servomotorčeky, skúšal som to z oboch strán ale nič. Ani ťuk. Za všetky rady ďakujem. Ešte doplním, že som dal všetko do pôvodného stavu a aj tak to nefunguje. Proste mi centrál na kľúč nereaguje. |
| Autor: | 21lucas [ 8.11.11, 11:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felina 1.3 GLXi (centrál + DO) |
a jak si skontroloval pojistky? pohledem nebo vymenou za jinou?? |
| Autor: | Tomyas [ 8.11.11, 11:14 ] |
Samozrejme vymenou za jinou, pre istotu som skusal dve, ale pozeral som a vyzeralo to tak že sú v poriadku, som už z toho zúfalý prečo to vlastne nejde. :/ |
| Autor: | fatal [ 8.11.11, 11:34 ] |
Projdi schéma zapojení, zjisti odkud kam vede napětí, zkus proměřit kde je a kde není. Asi jen tak se dostaneš k jádru problému. Schéma zapojení je v chytré knize, dá se to vygůglovat i v pdf. |
| Autor: | Tomyas [ 8.11.11, 11:36 ] |
Do včera všechno šlapalo, prestalo to šlapať až po chvíli používania DO. Predtým šlo všetko v poriadku, nemohla RJ od DO spalit RJ od centralu? |
| Autor: | fatal [ 8.11.11, 11:39 ] |
Nevím, podle mě bude pes zakopaný někde u toho napájení osvětlení. |
| Autor: | Tomyas [ 8.11.11, 11:44 ] |
Myslis, ze to mohlo ovplyvnit aj to, ze mi nefunguje central? |
| Autor: | fatal [ 8.11.11, 11:49 ] |
Pokud je napájený ze stejné větve... Nevím jak je to zapojené. |
| Autor: | Tomyas [ 8.11.11, 12:37 ] |
No tak to neviem ale je to na 15tke poistke a central je na 16tke, neviem z tych schem nejak vyjst :/ Nejaké iné rady ako by som sa z toho vedel vysomáriť? |
| Autor: | varok [ 8.11.11, 18:19 ] |
Nevím jak u feldy, tam centrál nemáme, ale u mého fáčka má centrál pojistku zvlášť. Je v pojistkovém panelu zatím jen tak pověšená na káblíku(už to tak ale bylo, mám centrál origo Brano). DO co jsem si předělával sám mám Jablotron má pojistku hned u jednotky. Proč nesvítí stropní světýlko nevím, ale podle mě, pokud nemá centrál výstup i na toto, tak je to shoda náhod, nebo odešlo něco v obvodu, kde je napájeno i toto světýlko. Nejspíše pojistka. |
| Autor: | Tomyas [ 8.11.11, 18:45 ] |
Mám skontrolované obidve pojistky, ale svetilko ani zapalovač nejde, a sú na jednej poistke. Poistky som vymenil, ale nepomohlo to, nemá niekto skúsenosti s elektrikou v tomto? |
| Autor: | p.s. [ 8.11.11, 19:43 ] |
mrknul bych na konektory v pojistkový skříni jestli se tam neukrývá náká zrada |
| Autor: | onakvee [ 8.11.11, 22:34 ] |
Tomyas píše: Mám skontrolované obidve pojistky, ale svetilko ani zapalovač nejde, a sú na jednej poistke. Poistky som vymenil, ale nepomohlo to, nemá niekto skúsenosti s elektrikou v tomto? Tak ako sa pise vyssie, skontroluj konektory a celu poistkovku...hore odvody => svorky kablov. Je dost mozne, ze pri montazi sa daco pohlo, nasledne odpojilo. Najlepsie je mat na taketo veci aj merak...rozober svetlo, zapalovac a prepipaj/presviet obvod merakom. Skontroluj kostru... |
| Autor: | Tomyas [ 9.11.11, 11:54 ] |
Všetko okrem tychto veci mi ide, teda svetla a centralu poistky 15 a 16. Auto ide bezproblemov, nastartoval som dokonca som sa previezol. Slape. Skusim ešte raz prejsť všetky konektory, ale som už zúfalý. |
| Autor: | Tomyas [ 9.11.11, 12:00 ] |
Chlapci, mali ste pravdu, ešte raz som prešiel a posledny konektor bol slabo zasunutuy a ked som asi zatvoril skrinku tak sa zasunul slabsie |
