Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:33
 Kludovy odber prudu u OCT II
Příspěvek Kludovy odber prudu u OCT II
Ahojky
Mal by som na vas prosbu. Za tento mesiac sa mi vybila uz dva krat z nicoho nic baterka, nechal som ju premerat a je dobra. Len mam problem s prudom, nameral som 0,13A ked bolo vsetko vypnute, len kapota otvorena. Neviete nahodou aky ma byt kludovy odber? Skusal som aj vytahovat poistky ale prud stale 0,13A. Nestretol sa nekto uz s tym?
22.11.11, 14:39
Příspěvek Re: Kludovy odber prudu u OCT II
Radio? Nejake vnutorne osvetlenie?
22.11.11, 14:40
Vsetky poistky som preskusal a premeral, ked som odpojil poistku radia, stale to ukazovalo tu hodnotu
22.11.11, 15:05
Tak inak, co je v tom aute neoriginal?
22.11.11, 15:53
Autoradio, ale to som uz meral a je tam dlhsie
22.11.11, 15:58
No tak bude to radio. Cele ho odpoj a zmeraj znova odber. Beztak bude nejak pozapajane ako byva zvykom mimo poistku.
22.11.11, 15:59
Radio to nieje, uz som to meral pri odpojeni a to radio som zapajal ja. Je normalne zapojene cez ISO konektor
22.11.11, 16:06
Pokial aj pri uplnom odpojeni radia, tak to bude dakde inde... Nejake doplnky? Autoalarm...? Co dobijanie?
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
22.11.11, 19:59
Alarm nemam a altrenator dobija
22.11.11, 21:12
Na novsom aute sa to moze horsie zistovat, mohol by to byt pripadne aj imobilizer, RJ centralnej elektriky....na diagnostiku si neskusal, mozno by to tam daco vypisalo.
Edit: troska som hladal a nasiel som nejake info ohladne tohto problemu, vseobcene u VW group.
mno vela krat byva problem v tzv "SAFE mode" nieco ako spaci rezim do ktoreho sa auto uklada ked ho priklad zamknes a su splnene vsetky podmienky ako zatiahnute okna, zatvorene dvere, vypnute svetla a pod. Avsak ako nahle nie je nejaka podmienka splnea, tak sa RJ do toho safe mode neulozi a potom vznikaju necakane, tazsie vypatratelne odbery. Problem je hlavne v tom ze ta zavada sa nejak zvlast alebo nejake viditelne (pre bezneho uzivatela) neprejavuje. Jedna sa o zavady priklad v zamkoch dveri a ich " mikrospinacoch ", drobny skrat pri zatekani do dvery ( priklad. fabie) alebo prezvachlane/predrate vodice veduce do dveri.
Preto by som skusil auto zamknut z vnutra (klucik zo zapalovania vytiahnuty) a pozriet/pocut ci dakde nieco necvakne/nezopne/nerozsvieti sa/nepohne. Nasledne skusit prepnut stropne svetlo do polohy kde reaguje na otvorenie/zatvorenie dveri a skusit na vsetkych dverach ci sa zazina a hlavne zhasina. Pozri aj svetlo v kufre, ci sa ti nezazina...pripadne ak mas tazne skontrolovat aj zasuvku, ci nie je zhrdzavena a pod. Na tychto autach je plno svetielok, v barz ktorom kastliku, clonami a pod....takze treba popozerat vsetko co ta napadne.
A k tomu alternatoru, to ze sa zda ze dobija este nemusi vestit ze vazne aj dobre dobija...preto ho treba poriadne zmerat.
22.11.11, 23:25
baterka by se měla vyměnit za čtyři roky :wink:
23.11.11, 08:56
Vypis z VAG
Úterý,22,Listopad,2011,13:18:41:43663
VCDS verze: SVO 805.0
Verze dat: 20080309
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 76
VIN: TMBHS61Z072094389 Kilometry: 87540km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BKC.lbl
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revize: --H06--- Seriové číslo: SKZ7Z0F3986064
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Díl: ESP FRONT MK60 0101
Revize: 00H11001
Kódování: 0021121
Adresa 08: Klima/topení Labely: 1K0-907-044.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J
Díl: ClimatronicPQ35 084 0305
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Díl: Bordnetz-SG H52 2002
Revize: 00H52000 Seriové číslo: 00000004641978
Kódování: 01888F011004140000110D000000000000097F075C0000
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C
Díl: Wischer 291106 022 0601
Kódování: 00055223
Dílna #: WSC 73430
Adresa 15: Airbagy Labely: 1K0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Díl: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revize: 11027000 Seriové číslo: 003B5D10KXSS
Kódování: 0020786
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Díl: Lenksäulenmodul 036 0070
Kódování: 0000042
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revize: V1610056 Seriové číslo: SKZ7Z0F3986064
Kódování: 0003101
Dílna #: WSC 08176 234 93975
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Díl: J533__Gateway H04 0020
Revize: H04 02 Seriové číslo: 05110602000237
Kódování: 3D0F070007002302
Dílna #: WSC 36421 143 84440
4 závad nalezeno.
00474 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
004 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 164
Indikace času: 0
01330 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 87539 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:02
01320 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 87539 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:21
01327 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 87539 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:22
Adresa 25: Imobilizér Labely: 1K0-920-xxx-25.lbl
Díl: IMMO VD1 1610
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Díl: Tuer-SG 005 0953
Kódování: 0000116
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl
Řídící jednotka: 1K1 909 144 L
Díl: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
Dílna #: WSC 02069 000 90108
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 433 CP
Díl: KSG 0401
Kódování: 80D002007F2DE505084B010004CC
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Díl: Tuer-SG 005 0943
Kódování: 0000116
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Kódování: 0000001
Konec -------------------------------------------------------------------
23.11.11, 19:00
Je to složité jak psal předemnou, ale zavři auto a zamkni , nasimuluj zavření kapoty a změř proud až po hodině, ale s tím aby jsi neodpojil baterii když budeš měřák připojovat. To už by měly jednotky "usnout".
24.11.11, 22:07
