[ Příspěvků: 13 ] |
favorit - zapojení osvětlení kufru
Lister88
![Příspěvek Příspěvek](./styles/TW_Style/imageset/icon_topic_latest.gif) favorit - zapojení osvětlení kufru
Zdravím, chci si koupit světlo z interiéru š120, to našroubovat na levy bok plastu v kufru do fačka, pak spinač třeba z dveří favorita a udělat automatické osvětlení kufru (ty díly z šroťáku) - ale nevím, když chci, aby mi t otam svítilo za každého otevření, jak zapojit proud k tomu světlu... --- chtěl jsem od zadních světel, ale k nim nejde proud když ta světla nesvítí ne? Nebo tam někam do světel někam jde +, které bych mohl vzít na to osvětlení kufru? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
26.11.11, 00:37 |
![](./styles/TW_Style/theme/images/spacer.gif) |
![Pspvek Pspvek](./styles/TW_Style/imageset/icon_topic_latest.gif) Reklama
gokralik
Příspěvky: 11911 Bydliště: Český Těšín
Koukni do mé garáže. Trvalé plus budeš muset přitáhnout zepředu. Já ho vzal ze zásuvky, abych měl oba světýlka pod jednou pojistkou. Spínač doporučuju koupit ten na ruční brzdu, má delší kolík. Ale tam dost záleží, kam ho chceš umístit.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš ![Obrázek](http://images.spritmonitor.de/247168.png) Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
26.11.11, 00:43 |
Lister88
![Příspěvek Příspěvek](./styles/TW_Style/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: favorit - zapojení osvětlení kufru
chci ho na ten plast, jak je nalevo, kdyz zvednes viko kufru, tak proste ten plast, na ktery dolehne to viko ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) --- no ok, spinac z ručky, to by nebyl problem, ale to plusko... --- jak to mysli jako ze zasuvky, at mas obe svetylka? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) ... jako zasuvku sem si daval novy typ, a nechce se mi znova demontovat panel topeni abych se dostal k zasuvce ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) - to to radsi dam k spinačum světel ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) - tam je taky nějaké trvalé plus tuším... --- a jinak na pojistce na ktere je zasuvka mi jedou i stropni hodiny (asi), radio, osvetleni pristroju... takze celkem dost veci... btw: kdyz pridavam spotřebiče na nejakou pojistku pripojene, mel bych nejak umerne tomu dat treba vetsi pojistku nebo tak neco? nebo nechat porad tu, jak si to vymysleli soudruzi v fabrice?
26.11.11, 01:11 |
gokralik
Přečti tohle. Ale počítej s tím, že na pátá vrata budeš muset ještě lepit jakési "podložky" a zkoumat, kdy to bude fungovat tak akorát. Když jich tam bude málo, nebude světlo zhasínat, když jich bude moc, bude to deformovat plast v kufru. Už si vzpomínám, taky se mi nechtělo sundávat palubku, tak jsem to táhl nahoru ke světýlku. Tam je stálé plus i když je vypnuté zapalování, nikde jinde krom tohoto okruhu není (varovná světla, vnitřní světýlka, brzdová světla, klakson - vše pod jednou pojistkou). To světýlko zas nemá tak velký odběr, pojistku můžeš nechat původní.
26.11.11, 10:34 |
Lister88
damn ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) - to nemohli udelat dozadu pripravu na osvetleni kufru, kdyz ho delali? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) - - jinak to s tou upravu vika kufru chapu, ale nestacilo by spis upravit ten spinac? a nejak treba zanořit do toho plastu nebo seříznout nebo tak? ... nez si hrat s shnilyma 5. dveřma a riskovat ze se mi rozpadnou pod rukama? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
26.11.11, 10:45 |
gokralik
Zanoření nemá význam, kolík na dveře nedosáhne. I když těžko říct, jak ten zpod ručky. Já tam mám obyč dveřní a na dveřích cca 8mm podložku. Je třeba to vyzkoušet, každé dveře a každý plast jsou jiné. Já nalepoval na dveře 4mm gumové podložky chemoprenem. Drží už několik let.
Bohužel příprava tam není žádná. Pokud vím, tak i u novějších verzí to svítilo jen s rozsvícenými světly (což je nesmyslné řešení). Normální světýlko poprvé ochutnala až Felicia.
26.11.11, 10:51 |
Lister88
jo to o rozsvicenych svetlech jsem cetl, to by nebyl problem udelat no... --- ale je to fakt hloupé.... - máme i feldu a tam se mi to právě líbí ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) - přijde člověk ve tmě k autu, otevře si kufr, naplní, a seden do auta a teprve jede ![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif) ) - uvidim, az koupim, zkusim s tim neco udelat, a pak dam vedet ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif) zatim dik .-)
26.11.11, 10:55 |
Příspěvky: 14854 Bydliště: Havířov
Já bych to už raději natáhnul od spínací skříňky. Těch pár cm drátu už nikoho nezabije, palubku sundávat nemusíš, stačí spodní kryt pod volantem. Spínač bych raději dal někam k zámku, stačí dát Lko z plechu 1,5mm a na to mikrospínač. Raději bych tam udělal větší díru, nebo excentr aby s to šlo nastavovat. Nebo bych použil brzdový spínač, ten má dlouhý závit na upevnění a jde tudíž nastavit, kdy má spínat a rozpínat. Něco podobného plánuji.
26.11.11, 12:15 |
Příspěvky: 19160 Bydliště: SR Bratislavský kraj - Senec
áno, Favorit to má origo pri zapnutých svetlách, čo sa mi nevidí až také obmedzujúce, málokto vie že od určitého roku má na svetielko už hotový otvor, pri zadnom ľavom svetle je v tej vyčnievajúcej časti nosníka je presný výrez na svetlo s vypínačom čo bývalo na Š120... ![Obrázek](http://www.autodilykrc.cz/imgdily/thumb/1/tmb_113-923000.jpg) na Feldách je spínač v zámku ktorý keď sa pokazí tak to zistíš až keď prídeš k autu s vybitou baterkou...
26.11.11, 14:44 |
21lucas
Příspěvky: 9464 Bydliště: Kolín
ja to mel v mistech jak byvaji prizne kontaky a zadne prohybani ani nadstavovani sen neabsolvoval
_________________ otec: Fobia Sedan HTP ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif) m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže - 7.1.25 posledni cesta
26.11.11, 17:38 |
gokralik
Zas přes spínačku bys to musel už vést přes pojistku. Výřez v plechu mám už já (10/92). Ale nepřijde mi, že by to bylo pro světýlko vhodné místo. Je to moc nízko. Na tom plastu je to ideální, vleze se tam přesně, vypadá to jako origo a osvítí celý prostor kufru.
26.11.11, 18:11 |
netreba cez spínačku, stačí to zapojiť priamo na svetlá, keď si chceš večer posvietiť tak iba zapneš obrysovky...
26.11.11, 20:55 |
Já to myslel právě bez světel, protože když jdete třeba z obchodu nebo pod. a je tma, tak otevřete 5. dveře a svítíme.
27.11.11, 08:23 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
