| favorit - ostrikovace strikaji málo https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28196 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Lister88 [ 30.11.11, 17:55 ] |
| Předmět příspěvku: | favorit - ostrikovace strikaji málo |
zdravím, dřív mi ostrikovace vpředu strikaly až na střechu, teď mají úplně slabý tlak, strikaji pod sterace (trochu ot z jiného soudku: dá se spravit to, ze se mi pas u řidiče nechce vrátit až úplně (navinout)? nebo max vyměnit? a jak obtížné to je, stačí použít z vrakace nebo lepší nový? |
| Autor: | 21lucas [ 30.11.11, 18:09 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: favorit - ostrikovace strikaji málo |
ty trysky budou asi tim ze se pouziva zimni smes a ta je hustsi |
| Autor: | Lister88 [ 30.11.11, 20:53 ] |
jo to je fakt, predtim tam byla letni, ted zimni... do 20°C... co mi teda poradite? ale kdyz jsem to dolil zimni (byla tam posledni trosicka letni, ze uz to nestrikalo ani dost...) tak to strikalo taky az na strechu ... :/ ... pomuze zředit vodou? stačí obyč nebo destil? ... pokud je to ted do 20, zredim tak čtvrtkou nadrze vody, tak by to mohlo byt do 15... :/ |
| Autor: | michalkatka [ 30.11.11, 21:15 ] |
rozdiel v hustote je pre ostrek skla zanedbateľný... závada bude inde, buď sa ti pridrel motorček, alebo máš niekde pripchatú hadičku... vytiahni motorček s nádobky a pozri či sa ti na vstup nedostala nejaká nečistota, na dne nádobiek bývajú kdejaké usadeniny... |
| Autor: | kwiko [ 30.11.11, 21:38 ] |
suhlasim, v hustote to nebude, hladaj chybu v motorceku, ci hadicke... |
| Autor: | Lister88 [ 30.11.11, 21:46 ] |
poradsi jak nejlepe se tam dostat? ... mi se tam celkove vubec nelibi pristup k ostrikovacimu systemu, protoze mi tam prijde malo mista :S ... a snad nebudu muset nikdy resit ten řemen |
| Autor: | michalkatka [ 30.11.11, 21:49 ] |
pokiaľ máš malú nádobku ( nemáš ostrekovače svetiel ) tak oba motorčeky ( predný aj zadný ostrek ) sú za ľavým predným svetlom, motorček ide s nádobky vytiahnuť silou... |
| Autor: | Lister88 [ 30.11.11, 21:53 ] |
no vím kde je, jenom s tou demontáží jsem nevěděl jako docela me mrzi, ze motorek dozadu vrci jak prase a vadu nic nestrika |
| Autor: | Lamač [ 30.11.11, 22:00 ] |
zameniteľné sú,skús do trysky pichnúť ihlou a potom strekni,ak strekne naplno a potom zoslabne,tak je v ťahu tryska |
| Autor: | Lister88 [ 30.11.11, 22:03 ] |
propichnul jsem veschny 4 ... teda tak slabo jak to slo jemne... trochu zakroutil... a nechal.. a zkusil a nic se nezmenilo prave |
| Autor: | michalkatka [ 30.11.11, 22:04 ] |
motorčeky sú rovnaké, zameniť sa dajú, len ho nesmieš zapojiť naopak, potom vrčí, ale nestrieka... voda vytečie, je tam koncovka od motorčeka vsadená v takej gumičke čo je vsadená v nádobke, ak si šikovný tak motorček von, dieru pridržať prstom, druhý dnu a vytečie max 1/2dc, je dobré si pri tom zhodiť dole zadný dekel zo svetla, alebo sa jednoducho dá nádobka odmontovať, zhora ju cez taký pliešok drží jeden šroub... |
| Autor: | Lister88 [ 30.11.11, 22:10 ] |
kdyz ji vytahnu, muzu si prelit kapalinu jinam a budu mit i lepe pristupne motorky ne? |
| Autor: | michalkatka [ 30.11.11, 22:13 ] |
jasné, je to lepšia práca, ale potom nezapoj dráty naopak, na motorčeku je +/- označený a vo zväzku sú biele dráty mínusy... |
| Autor: | Lister88 [ 30.11.11, 22:18 ] |
ok, zatim idk:) .. snad zitra dopoledne bude cas |
| Autor: | 21lucas [ 1.12.11, 14:56 ] |
no nevim ale ja mam skusenost ze na zimu musim ty trysky zvednout protoze to strika fakt na houby, v lete to davam dolu protoze letni strika lepe, jinac ty trysky pokud strikaji pod sterace ale maji dostatecny tlak tak prizvednout |
