Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 00:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 107 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 kontrolka předních mlhovek felicie
Příspěvek kontrolka předních mlhovek felicie
ahoj, když nemám v autě přípravu na přední mlhovky, musim do kontrolky něco dokupovat, nebo tam kontrolka je i s objímkou na žárovku?
Naposledy upravil felicia1 dne 2.12.11, 21:50, celkově upraveno 1
2.12.11, 21:23
Příspěvek Re: kontrolka předních mlhovek
skus upresnit rok vzniku toho zetora....Obrázek
zetor mlhovky mít nemusí :o
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
2.12.11, 21:43
ježiš :D omlouvám se myslím felicii
2.12.11, 21:50
Ak chce prejst cez STK mal by mat aspon jednu cervenu....
Ale ujo asi rozjima nad feldou. tam samozrejme pristrojovka uz je na predne hmlovky pripravena.
Příspěvek Re: kontrolka předních mlhovek felicie
takže i když auto nemá vypínač, relé, ani kabely připravený tak kontrolku už jen vyhledám a připojím kabílky?
o zbytek mi nejde dělám elekltriku na traktory takže si s kabely hravě poradim, šlo mi jen o to co musim vše mít, mám mlhovky, vypínač, relé a metráky kabelu chyběla mi jen kontrolka
2.12.11, 21:56
a ještě dotaz TEORETICKEJ
když se od každýho potkávacího světla napojí jedna mlhovka musí se měnit pojistka?
2.12.11, 23:23
Tím myslíš co? Felda mívají přípravu (tzn. že nahodíš vypínač, relé a pojistky do skříně a samotné mlhovky, natáhnuté kabely bývají taky). Některé první ročníky mají prd, tam je to třeba dodělat. Ale co tam chceš spojovat s potkávacími světly, tomu nerozumím.
2.12.11, 23:40
začnu nějak takhle:
mlhovky se mají vypnout pokud vypnu potkávací světla, nebo pokud přepnu na dálkový.
přípravu v autě nemám žádnou vše musim natáhnout.
v rámni úspor přemýšlení, kabelů a tak trošku i nezasahování moc do elektriky bych to viděl takto:
mlhovky jsou v nárazníku
tatáhnu od nich kabely k relátkům která mám pod kapotou (na každou mlhovku relé) jako proud který s nima bude relé spojovat bych natáhl kabel od potkávacích světel.
čili když relé sepne tak mám najednou pro pojistku místo dvou potkávaček čtyři.
proto mě zajamla ta pojistka.
třetí vývod relátek na kostru a čtvrtej k vypínači, z téhož vývodu z vypínače ještě napojím kontorlku.
kostru kontrolky od kostry kontrolky zadních mlhovek
podsvícení a proud k vypínači od vypínače zadních mlhovek........
2.12.11, 23:48
přední mlhová světla svítí při zapnutí parkovacích nikoli závisle na potkávacích nebo dálkových.ano relátka je správná cesta
3.12.11, 00:11
tak tím se mi pouze nepatrně mění zapojení, ale pořád nevim jestli měnit pojistku, popř za jakou?
3.12.11, 00:12
Kdybys to dal do pojistkovky, tak už budou svítit s obrysovkami jak mají. Ale když ti ty tři metry kabelů navíc za to nestojí... no tak hodně štěstí.
3.12.11, 00:21
dyť do předních světel vedou i parkovačky a k vypínačům přece taky na podsvícení, takže i tak to dokážu zapojit pořád jen řeším když k parkovačkám na pravý straně přibyde jedna H3 tak o kolik mám změnit pojistku
3.12.11, 00:23
jak mám vysvětlit že origo schéma na feldu je moc přečmáraný a nevyznám se v něm do pojistkovky nevim kam relé, která pojistka, který relé jak co kam....
tak jsem vymyslel toto a jedniný co chci vědět je co s tou pojistkou.......
3.12.11, 00:30
od parkovaček to dáš pouze na ovládání cívek relé pro mlhovky jestli bude relé jedo tak tam dej jako hlavní pojistu 15A na přívod proudu toho relé
3.12.11, 00:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
