Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 19:56
 baterka dobíjení
Příspěvek baterka dobíjení
ahoj, hodil sem baterku na nabíječku, a po zapnutí ani během nabíjení se na ní ručička ani nepohla, zato tak po 2 hodinách se z baterky ozývaly zvuky, jakoby se elektrolyt vařil. JKde může být chyba? Dík
6.12.11, 19:08
Příspěvek Re: baterka dobíjení
Nejspíš v měřáku nabíječky. Jestli máš čím, tak přeměř proud, který do baterky skutečně jde.
6.12.11, 19:33
a to "vaření" elektrolytu nevadí?
6.12.11, 19:37
lehke probublavani je normalni
6.12.11, 19:55
a jak to poznám na bezúdržbové??? :D
6.12.11, 20:06
odlepis etiketu, a dalej postupujes ako pri normalnej baterke :D
6.12.11, 20:09
ono to "bublání"elektrolytu bylo slyšet i na bezúdržbové baterce. probublávání znamená že je baterka plně nabitá, nebo tam souvislost není?
6.12.11, 20:11
suvislost tam je - pri malo nabitej baterii sa prechadzajuci prud prejavuje chemickymi zmenami na elektrodach. cast prudu rozklada vodu na bublinky. Cim je bateria viac nabita, tym viac bubliniek. pri plne nabitej baterii sa dalsim nabijanim vyrabaju len bublinky a teplo.
6.12.11, 20:32
Při tom špatném měřáku na nabíječce stačí multimetrem změřit napětí na baterce, musí jít nahoru.
U bezúdržbové baterii by se měl dát spíše menší proud na nabíjení, ať to tu baterii nerozerve.
6.12.11, 21:20
no na té nabíječce nejde nastavit proud. dává jen 3,5 A aritm.
6.12.11, 21:38
baterku je třeba nabíjet desetinou kapacity tedy 45Ah=4.5A
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
6.12.11, 21:41
darklord píše:
ako ? http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376179 ... T=0|LNG=0|
6.12.11, 21:58
Normalne, napis bosch z hornej strany odlepis (prides o zaruku) a otvoris spunty ktore su pod nim normalne srobovacie.
http://sosiba-auto-czesci.home.pl/_var/ ... 534662.jpg
6.12.11, 22:08
ja je sice mel sroubovaci ale ta hrana za kterou by to slo povolit byla stavena na utazeni :-D
6.12.11, 22:12
darklord no to je možný ale moje baterka nemá špunty
6.12.11, 22:55
