Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 19:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 digitální teploměr - umístění v favoritu
Příspěvek digitální teploměr - umístění v favoritu
Kde bych měl ideálně umístit čidlo teploměru v favoritu? na jaká místa se běžně továrně umisťují čidla u z výroby vybavených vozidel? :) ...
10.12.11, 01:37
Příspěvek Re: digitální teploměr - umístění v favoritu
Myslíš čidlo pro venkovní teplotu? Pokud vím, tak ho mají většinou ve zpětným zrcátku.
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
10.12.11, 01:54
Jojo venkovní teplota - cidlo... - Nj, jak já Ho nacpu do zrcátka v facku? :/ :D
10.12.11, 02:00
Úplně jednoduše. Mám ho tam taky. Holt to chce jen to zpětné zrcátko sundat a popřemýšlet jak by to šlo. A že to opravdu jde.
Favo 135 (G)LX '93
10.12.11, 07:35
Já ho mám u pravé přední mlhovky, ale není to ono. Budu ho muset asi taky přemístit do zrcátka.
10.12.11, 09:09
ja to mel na strese u anteny
10.12.11, 09:49
to zrcatko nezni spatne, ale uz kvuli opryskane barvy z zoxidovaneho hliniku jsem cetl nazory, ze se blbe sundava, tak jsem radsi natrel co šlo... :/ ... tak to zkusim sundat ted kvuli čidlu no :D ... --- jenom jeste... kam umistit podle vas? :) ... do kastliku u spolujezdce, nebo nekde k budikum? :/ :) ...
10.12.11, 10:39
zalezi jaakej model mas :-D
ja to nacpal co toho kastlicku vedle vypinacu :-D sem ho zrusil a udelal sem to tam
10.12.11, 10:41
Aha, to je fakt :) mam sice možná krátký kabel u toho šrotu z ebay, ale tak dá se prodloužit... :) ... To by šlo :p :D jenom me štve se sem koupil model co má jenom venkovní teplotu.. asi Ho zas prodám a koupím si i s vnitřní teplotou... :D
10.12.11, 10:44
neprodluzovat nestrihat, pak by blbe ukazoval :-D
10.12.11, 10:49
A sakra :D dík za další radu :D ...
- jonák pokud bych Ho měl dat do te přihrádky jak je nad topením vedle spinacu, tak jak vyplním zbylý volný prostor okolo :? :D
10.12.11, 10:54
nejakou plastovou desticku treba starej kus toho plastu vypinacu :-D zalezi jak moc hezky to chces mit :-D
moje prvni verze pocitala t im 3uhelnikovym ktery mel vyrezanou diru na leve strane vypinacu a jenom byl zasunuty u budiku - jsou tam stejne kontrolky ktere se nepouzivaly
proste podle modelu musis najit vhodne misto
10.12.11, 11:00
K tomu stříhání kablíku. Já ho nedopatřením přetrhl tak jsem ho napojil zpátky a dal smršťovací bužírku a ukazuje prakticky stejně jako náš domácí digitál s venkovním čidlem když jsem ho měl v autě a zkoušel jestli se tím porušením káblíku nepotentoval. Ale nevím jak u prodloužení tam by to roli nejspíš asi hrálo.
Favorit GLXi
10.12.11, 11:48
Já měl čidlo přilepené zespod na předním nárazníku v místě, kde je přišroubovaný ke kastli. Nezapomínejte, že by to čidlo mělo být co nejníž, aby se měřená teplota co nejvíc blížila té na vozovce. Zrcátko je podle mě nesmysl. Zasvítí na něj slunce a začne to ukazovat nesmysly.
10.12.11, 12:20
karosář
K tomu strihani a nastavovani...ten teplomer by mel byt zalozeny na zmenach el odporu v cidle v zavislosti na teplote...tudiz kdyz se nastavi a da se podstatne delsi kablik se odpor zvetsi a teplomer bude ukazovat blbe...teda spis se stupnice posune jakoze bude ukazovat blbe napr o 2 stupne at je teplota jakakoliv...
to ze se kablik pretrhne a zpatky nastavi by podle meho vliv mit nemelo pokud je spoj udelany dobre ze v nem neni velky odpor :)
Jinak umistovat to cidlo do zrcatka mi prijde dost krkolomne...u favoritu bych ho zkusil narvat asi nekde do narazniku jak pise gokralik ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
10.12.11, 12:40
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 16 návštevníků
