Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 22:20
 elektrická zrcátka felicie
Příspěvek elektrická zrcátka felicie
Ahoj
2 dotazy:
1. Jaký je elektrický odpor vyhřívaného skla zrcátka u felicie? Mě to ukazuje cca. 1500ohm, což by při 12V byl proud asi 8mA, což mi přijde dost málo - je to tak správně, nebo už je vyhřívání na odpis?
2. Je plastová část zrcátka stejná pro manuální i elektrické ovládání? Jde mi o to, že bych nemusel plast elektrických zrcátek přestříkávat, ale jenom bych elektrická střeva naházel do původních manuálních zrcátek (viz. foto)
díky
17.12.11, 20:50
Příspěvek Re: elektrická zrcátka felicie
No proud se běžně pohybuje kolem 1A u vyhřívání. A jestli je to stejné nevim...nejlíp sa podivat do toho elektrického :)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
18.12.11, 11:40
Ahoj Radku - to co vidíš na fotce je právě rozebrané elektrické zrcátko
18.12.11, 19:27
Plast je rovnaky. vnutro staci preskladat, Som to robil, zrkadielka som ma dokonca z pravostrannej feldy.
vykon toho vyrievania je cca 5w zrkadielko, odpor pri 12v bude. .. ...teda asi mensi :D
5W říkáš? Tedy při 12V je proud I=P/U=5/12=0,416 A
A odpor tedy musí být R=U/I=12/0,416=28 ohm (přibližně tedy desítky ohm)
díky - ušetří mi to opravdu kotel práce, ale zase musím koupit nová skla (cca. 350Kč/ks :-(
Pro ty co to tady ve fóru najdou do budoucnosti a budou hledat zapojení elektriky, tak tady je:
konektor zrcátka:
pin - funkce
1 - motorek pro pohyb nahoru/dolů
2 - motorky - společný vodič
3 - motorek pohyb doleva/doprava
4 - vyhřívání
5 - vyhřívání
konektor ovladače:
když se na něj podíváte ze zadní strany a zámky máte směrem dolů
2 4 6 8
1 3 5 7
1 - společný vodič motorků levého zrcátka
2 - + (napájení) podsvětlení joysticku - napojit na světla
3 - společný vodič motorků pravého zrcátka
4 - motorky pohybu doleva/doprava pro obě zrcátka
5 - motorek nahoru/dolů levé zrcátko
6 - + (napájení) pro pohyb motorků
7 - motorek nahoru/dolů pravé zrcátko
8 - uzemnění
Takže jak to propojit?
1 joysticku propojit s 2 levého zrcátka
2 joysticku připojit na světla (podsvětlení joysticku)
3 joysticku propojit s 2 pravého zrcátka
4 joysticku propojit s 3 levého i pravého zrcátka současně
5 joysticku propojit s 1 levého zrcátka
6 joysticku připojit na napájení (napájí motorky)
7 joysticku propojit s 1 pravého zrcátka
8 joysticku uzemnit
Na zrcátkách pak zapojit i vyhřívání (někam k vyhřívání zadního skla) nebo na zvláštní vypínač v palubní desce
Snad je to OK :-)
18.12.11, 21:26
Je to sice OT, ale co jsou ta elektrická zrcátka za "luxus"? :D Vždyť to nastavím jednou za život a hotovo. A když se v autě střídá víc lidí, tak je jedno, jestli budu bzučet motorkem nebo pohnu páčkou. Kdyby to aspoň mělo paměť a dalo se tam uložit pár uživatelů... Takhle mi to přijde jako hovadina největšího kalibru. Vyhřívání už je samozřejmě jiná věc.
18.12.11, 21:37
no to sice zakroutis packou ale nahybej se ke spolujezdci, pak se zase narovnej aby si na to videl a porad dokola :-D
nejlepsi je kdyz se zrcatka jeste po zarazeni zpatecky trochu sklopi dolu aby si videl zadni kolo pri couvani k patniku :-D
18.12.11, 21:40
Sklápění uznávám, ale to klasické feldové ovládání... v tom nevidím žádný přínos a opravdu nechápu, kdo mohl vyhodit kopu peněz za tenhle příplatek (pokud to nebylo součástí nějaké akce).
18.12.11, 21:45
Chtěl bych jen zdůraznit že odpor kovů se silně mění v závislosti na teplotě, neoznačil bych je za vadná jen tak od PC - po chvíli provozu se odpor může sakra změnit.
18.12.11, 22:15
Šemik
Měrný odpor kovů se sice mění s teplotou, ale v tomto případě je to nepodstatné.
Při vzrůstu teploty o 50 stupňů se např. odpor mědi zvětší o cca 30%, u železa jen o 3% atd...
Takže když má v zrcátku odpor 1500 Ohm, topilo by to výkonem desetiny W a to by nic neohřál.
Aby to topilo výkonem okolo 12W, musí tam být odpor okolo 12Ohm.
19.12.11, 12:04
[ Time : 0.046s | 10 Queries | GZIP : Off ]
