Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 19:57
 pomoc zustal klic v zapalovani Felicie 1.3Mpi 97
Příspěvek pomoc zustal klic v zapalovani Felicie 1.3Mpi 97
prosim pomoc nejde vypnout motor ani vytahnout klič ze spinačky
19.12.11, 12:47
Příspěvek Re: pomoc zustal klic v zapalovani Felicie 1.3Mpi 97
chcipnout pres kvalt a pak odpojit baterku. Nasledne te vymena spinacky nemine.
19.12.11, 12:54
Já bych asi odpojil baterku a pak zkoušel něco provést s tou spínačkou...
19.12.11, 12:54
tojsem udelal jen potrebuji pomoct s tou spinackou co vse budu potrebovat mockrat diky
19.12.11, 12:56
hlavně pevný nervy, každopádně křížák, 12ku oříšek alespoň krátkej nástavec a ráčnu a při větší smůle taky vrták. a pak ještě 22ku? ořech na matici volantu, aibag máš nebo ne? pokud ano tak inbus, pokud ne stačí šroubovák. s airbagem zezadu jsou dva inbusy, odšroubuješ sundáš pytel vyloupneš šroubovákem takovej žlutej konektor na něm zezadu, pak sundáš volant dolu, odděláš spodní kryt volantovej tyče najdeš konektro v molitanu, taky žlutej, vede ke kroužku, rozpojíš sundáš kroužek opatrně ale neotáčet s ním. Bez airbagu, vyloupneš celý tlačítko klaksonu povolíš matku sundáš volant. dále už postup stejnej pro obojí jak chceš ty ale pro lepší práci je dobrý sundat i páčky takže přímo nahoře na nich na tebe čumí šroubek kterej drží horní kryt volantovky odděláš šroubek kryt vyloupneš nahoru, na páčkách zespodu je kovovej třmen na jedný straně zaháknutej na druhý je šroubek, povolíš šroubek popotáhneš pádla aby jsi se dostal na konektory a odpojíš je celý a sundáš uplně, no a pak najdeš na volantovce zespodu 4 šrouby právě na 12ku klíč tak než je zcela vyšroubuješ tak si kolem spínačky vyloupni takovej ozdobnej kroužek pokud ho tam máš, a povol ty 4 12ky volantovka ti pak téměř spadne na zem, pak by jsi se měl malým šroubováčkem dostat na dva řerviky na spínačce tak je povol a vytáhni spodní elektrickou část spínačky, aspoň to nebudeš muset odpojovat kabel po kabelu. No a buď sundej celou fabku z volantovky, tam musíš povolit hliníkovej třmen kterej má dva zapuštěný šrouby bez hlaviček, někdy jdou povolit malým sekáčkem ale je tam problem že je podstatné aby byl volant odemčený!!! jinak to nesundáš, pokud by jsi ho měl zamčený tak na tom hliníkovým tělese je ta fabka nasazená a zajištěná taky jedním trhacím šroubem ten když povolíš tak pujde zaručeně vytáhnout. Je jakoby zespodu do fabky. pak už jen skládat :-D kdybych na něco zapoměl tak prosím doplnit :-D Jo ten vrták to je pro případ že by ty zalamovací šroby nešly povolit.
19.12.11, 17:23
no předáno povolanějším díky za odpovědi :shock:
19.12.11, 18:17
Rozumná věc :wink:
19.12.11, 19:57
