Felicia pojistka č. 22 přístrojovka a světla
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28379
Autor:  hubija [ 22.12.11, 18:56 ]
Předmět příspěvku:  Felicia pojistka č. 22 přístrojovka a světla
Dobrý den,
mám problém se kterým si nevím rady. Neustale mi praská pojistka č. 22 tedy levé světla, přístrojovka a autoradio. Vsechny žárovky jsem vyměnil zkoušel jsem i odpojit autoradio jestli není zkrat v něm, ale stále nic :( Zajímavé je že se to stane vždy až po chvíli jízdy. Také to že když praskne pojistka 22 tak zhasne přístrojovka, autoradio a zadní světla. Ale jinak všekeré osvětlení funguje i na zadních světlech - brzdové směrové i mlhové. Poradí mi někdo?
Autor:  p.s. [ 22.12.11, 19:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: Felicia pojistka č. 22 přístrojovka a světla
napadá mi nemáš třeba tážný že by byl problém v zásuvce :?:
Autor:  hubija [ 22.12.11, 19:11 ]
nemám
Autor:  p.s. [ 22.12.11, 19:16 ]
tak mrkni do průchodky pátejch dveří rádi se tam lámou kabely či stářím praská bužírka na kabelech
Autor:  21lucas [ 22.12.11, 19:32 ]
me spis udivuje to autoradio na pojistce 22
jinac kontrola VSECH inkriminovanych zarovek a kabelaze k nim, je mozne ze se to nekde dotyka na kostru
Autor:  p.s. [ 22.12.11, 19:56 ]
je otázkou jestli je to rádio napojený jako takový což asi ne spíš počítám že je na to zapojený jen osvětlení autorádia :?:
Autor:  hubija [ 22.12.11, 20:40 ]
to autorádio je jen osvětlení, a ty páté dveře je dobrý tip :-) zítra na to mrknu - tam, někde by mohl být zkrat ono je pod tím i osvětlení spz ne? takže teoreticky tam někde by to mohlo být
Autor:  Kristensen [ 22.12.11, 22:23 ]
dej tam novou pojistku nastartuj zapni světla rádio a běž dozadu a několikrát za sebou otevři a zavři pátý dveře třeba se to projeví, to by pak bylo v onej průchodce
Autor:  hubija [ 24.12.11, 12:08 ]
Tak díky za tipy 8) byl poškozený kabel k osvětlení spz. Vyměněno a vše funguje.
