| Výměna Favoriťáckého topení za Feliciácké https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28471 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | P4V3LS [ 2.1.12, 21:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna Favoriťáckého topení za Feliciácké |
Zdravím, dostala se mi pod ruce Felda na rozebrání, komplet shnilá, takže spíš jen na díly z interiéru + motor. Protože mi ve Fáčku špatně topí topení, rád bych tam hodil topení z tý Feldy. Četl jsem, že to jde, ovšem jsem nebyl schopen nikde najít podrobnější návod, jak tam to topení zabudovat. co jsem koukal, tak Felda má vlastně jinou elektriku, tuším, že totožnou s Fávem od 93. roku. Já mám Fávo z 90. let, takže to má odlišné konektory. Byl by někdo ochotný napsat, nejlépe co nejpodrobněji, jak zabudovat topení z Feldy do Faka? Co všechno musím z Fáčka vyndat, abych tam topení dostal? A hlavně... co všechno spolu s topením z Feldy vzít? Díky moc. |
| Autor: | 21lucas [ 2.1.12, 21:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výměna Favoriťáckého topení za Feliciácké |
a skousel si nejdriv hledat tady na foru? |
| Autor: | jansjans [ 2.1.12, 21:37 ] |
Podrobný článek je na Virtu: http://skoda-virt.cz/cz/clanky/interier ... fel-do-fa/ případně komentáře najdeš i tady na fóru |
| Autor: | P4V3LS [ 2.1.12, 21:53 ] |
hledat jsem zkoušel, ale nejspíš špatně? |
| Autor: | kwiko [ 2.1.12, 22:57 ] |
No to je taka periodicka tema. viewtopic.php?f=25&t=20744&hilit=topeni Akurat vcera som riesil to moje. A zistil som, ze aj kurenie vo felicii preslo vyvojom. Mal som tam totiz model z roku 1995 doplneny o klimatizaciu. Problem bol, slaby vykon a slaba regulacia teploty (hocico som potocil, stale isiel vlazny vzduch, len to na 4ke viacej hucalo) Po rozobrati bolo upchate ihlicim a plasty poprehybane, ze klapky vobec netesnili Mal som k dispozicii dve dalsie (Model 1997 a 1998) tieto uz mali zosilnene steny a upravene klapky a vedenie vzduchu ale aj tak som mal dost co robit aby vzniklo jedno stopercente. Dobre si teda pozri ci je kurenie v dobrom stave, vyber radiator a preplachni ho v sprche. Ci vsetko dosada a tesni. Inak ti pojde vlazny vzduch aj v lete, z coho asi nebudes moc nadseny |
| Autor: | JardaCZE [ 4.2.12, 02:09 ] |
Odšroubit 6 šroubů (cca) vyndat jedno a dát druhý, celkem nic se neupravuje až na ořezání plastů v favu ja kse dává to topení na ten tunel za rádiem, tam totiž nejde pak otáčet spodní klapka, ale to bys zjistil po nasazení... |
| Autor: | michalkatka [ 4.2.12, 18:35 ] |
a elektrika, Fačko elektrika má v konektore mínus výkonovo stavanú akurát pre osvetlenie ovládacieho panelu, takže od niekadiaľ pritiahnuť mínus napr 2,5mm... dá sa to aj v motorovom priestore... |
