| kontrolky ABS https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28519 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Marťas Z. [ 7.1.12, 14:27 ] |
| Předmět příspěvku: | kontrolky ABS |
Zdravím všechny, prosím o radu. Měl jsem problémy s levým předním čidlem ABS. Kontrolka se jednou rozsvítila a pak zase zhasla. Takhle se mi to opakovalo asi pětkrát. Po zhasnutí kontrolky VAG nevykazoval žádnou chybu. Při ohřátí motoru na teplotu při které se sepnul ventilátor chladiče se mi najednou rosvítila kontrolka ABS. Nevíte co by to mohlo být.Díky |
| Autor: | ventYl [ 7.1.12, 14:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: kontrolky ABS |
mas v poriadku elektroinstalaciu? nemohol ti relativne velky odber ventilatora sposobit pokles napatia v tej vetve napajania? nemas zoxidovane spoje v poistkovej skrini? riadiaca jednotka ABS sa automaticky deaktivuje, ked poklesne napajacie napatie pod zhruba 10V a da o tom vediet kontrolkou ABS. edit: kedze si mi dal za ulohu aj si vyvestit, ake auto mas a kristove gule mi povedali, ze feliciu, vsetko vyssie menovane sa vztahuje na nu. tam ma poistkovku zhnitu kazda druha. |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.1.12, 19:03 ] |
Marťas Z. píše: Zdravím všechny, prosím o radu. Měl jsem problémy s levým předním čidlem ABS. Kontrolka se jednou rozsvítila a pak zase zhasla. Takhle se mi to opakovalo asi pětkrát. Po zhasnutí kontrolky VAG nevykazoval žádnou chybu. Při ohřátí motoru na teplotu při které se sepnul ventilátor chladiče se mi najednou rosvítila kontrolka ABS. Nevíte co by to mohlo být.Díky musš napíchnot na vag a jezdit až se rožne kontrolka co je v paměti |
| Autor: | Bukaj [ 9.1.12, 22:07 ] |
Někde blbá kostra, nebo jinej šlus v elekrtice... |
| Autor: | Marťas Z. [ 24.2.12, 15:47 ] |
tak konečně vyřešeno. vadné čidlo ABS levého kola. vyměnil jsem ho a vše OK. |
