| centrál favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2885 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Belial [ 19.12.06, 11:23 ] |
| Předmět příspěvku: | centrál favorit |
děcka ahojte.. mám takové problém - koupil sem si sadu s DO od firmy Portman, v předních dveřích mě serva fungují správně, ale zadní jako by neměli sílu.. zkoušel sem u zadních dvěří i odpojit celý táhlo s kolíčkem a centrál napojit přímo na mechanizmus ale nic.. potom sem zjistil že ty zadní serva ani nemusejí být ve dveřích, a přední už mají problémy.. čím to může být? špatná kostra? špatný plus? špatnej centrál? ještě mi taky pořádně nešfungujou blinkry - když sem ty motorky ještě neměl zamontovaný tak to blikalo tak jak mělo - při odemčení dvakrát při zamčení jednou.. teď to jakoby jenom nažhaví žárovky a hned to zhasne.. nevite někdo co s tím? |
| Autor: | Cartmann [ 19.12.06, 11:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: centrál favorit |
Belial píše: děcka ahojte.. mám takové problém - koupil sem si sadu s DO od firmy Portman, v předních dveřích mě serva fungují správně, ale zadní jako by neměli sílu.. zkoušel sem u zadních dvěří i odpojit celý táhlo s kolíčkem a centrál napojit přímo na mechanizmus ale nic.. potom sem zjistil že ty zadní serva ani nemusejí být ve dveřích, a přední už mají problémy.. čím to může být? špatná kostra? špatný plus? špatnej centrál? ještě mi taky pořádně nešfungujou blinkry - když sem ty motorky ještě neměl zamontovaný tak to blikalo tak jak mělo - při odemčení dvakrát při zamčení jednou.. teď to jakoby jenom nažhaví žárovky a hned to zhasne.. nevite někdo co s tím? |
| Autor: | Belial [ 19.12.06, 11:29 ] |
| Předmět příspěvku: | |
a co myslis ze s tema blinkrama? pripada me jako kdyby ten central mel delsi chod nez zamek a proto se to nedostalo az na doraz |
| Autor: | Belial [ 19.12.06, 20:36 ] |
hotovo spraveno zamontováno.. udělal sem novou kostru, + přímo z baterky (z pojistkové skříně) a centrál frčí jak víno, div mi to dveře neurve |
| Autor: | vopaje [ 21.12.06, 23:05 ] |
Hlavně si ten přívod jisti pojistkou.čus a zdravím dalšího elekrtomech./praktic. zkouška za jedna/ |
| Autor: | Belial [ 23.12.06, 20:51 ] |
vopaje píše: Hlavně si ten přívod jisti pojistkou.čus a zdravím dalšího elekrtomech./praktic. zkouška za jedna/ má to pojistku přímo na kabelu od plusu.. jinak dík, jeb.. ehm trápil sem se s tím tři dny |
| Autor: | vopaje [ 23.12.06, 21:11 ] |
Jen si ulev,to už k tomu patří.čus |
| Autor: | Barbone [ 23.12.06, 21:32 ] |
ja jsem pred tydnem koupil take central od teto firmy a na zadnich dverich byl problem ze zamky jdou dosti stuha musi se promaznout protoze kdyz napojis cely central a zadni motorky nemaji silu tak nemaji silu ani predni....skus to a uvidis |
| Autor: | vopaje [ 23.12.06, 22:30 ] |
Pánové,taks tím honem něco udělejte,nebo až příjdou první mrazy,budete v háji.Rada-vyndat zámky,umýt v techničáku a namazat WD-čkem.Pro mě jednička na tento spray.A při tom zkontrolovat ty plastové spojky -pár korun-stojí to za to. čus |
| Autor: | Belial [ 24.12.06, 01:35 ] |
tak tak, to je základ.. a pak mít ještě dobrý napájení |
