Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 04:31
 O1 pz dveře komfortka
Příspěvek O1 pz dveře komfortka
Čau, mám octavii 1 a nefungují mě pravé zadní dveře (zámek). Nejprve přestal fungovat centrál u těchto dveří, poté přestalo fungovat stahování okna. Jelikož nešli dveře nijak otevřít tak za mírného násilí jsem to otevřel. Příčina? Voda v ŘJ dveří. Tedy jsem to jenom vysušil a z bazaru radši koupil novou a ještě koupil novej zámek. Zapojil jsem to a přes VAG jsem smazal chyby co tam byly, abych se podíval co je aktuální. Stahování okna začalo fungovat ale centrál ne. Psalo to chybu že to nekomunikuje se zámkem, ale s ŘJ dvěří ano. Zkoušel jsem u zámku změřit napětí a při zamykání a odemykání jsem naměřil 12v. Tak jsem si řekl, že zkusím tu druhou ŘJ kterou jsem v bazaru koupil ale s ní to nekomunikuje vůbec a hází to spoustu chyb např 01334 01331 01332 01333. Kdesi jsem četl že bych to musel překódovat ale nevím jak. Tedy závěr nefunguje mi centrál u pz dvěří vyzkoušel jsem 2 ŘJ z toho jedna vytopený a druhá by chtěla překódovat a vyzkoušel jsem dva zámky z toho je jeden novej a napětí na zámek jde ale nefunguje. Díky moc
20.2.12, 12:04
Příspěvek Re: O1 pz dveře komfortka
mikrospínač bude v piči
20.2.12, 13:49
Já jsem zkoušel použit i nově koupenej zámek, byl jen elektricky zapojenej (doufám že to neva) a i tak se nic nedělo. pořád ta samá chyba 00931 :( Když jsem však zkoušel vyměňovat ŘJ tak se občas pohnul nebo zavrčel ten servomotorek co je v zamku ale jen v tom starým. Pořád myslíš že to může být mikrospínačem??
20.2.12, 15:23
kabely a podobně jsou v pořádku??? oxidace tam není??
20.2.12, 15:44
Kabely jsem kontroloval ... jen nevím jak to mám zkontrolovat u zámku, kde mám naměřit napětí když to zamykám nebo odemykám ??? Oxidace nikde nebyla.. Dík
20.2.12, 19:13
potřeboval bych rok výroby typ motoru a to je myslím všechno abych to zjistil ve vividu... ale bude to až zejtra nejsem na svojem kompu
20.2.12, 21:39
octavia r.v. 1998 1.6 74KW AKL :)
20.2.12, 21:43
octávky měly 3 generace komfortního systému (2g, 2.5g, 3g) a řj jednotka dveří musí být stejná generace jako řj komforního systému. 98 bude mít 2generaci a jestli jsi koupil třeba 3g jednotku, tak ti to nebude správně makat
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
20.2.12, 21:59
A jak poznám kterou jsem koupil???? :)
20.2.12, 22:19
Výpis z VAG s tou starou vytopenou.
http://www.ulozobrazek.cz/view.php?file ... _stara.jpg
http://www.ulozobrazek.cz/view.php?file ... _chyba.jpg
20.2.12, 22:23
M1R4S píše:
někde na ní musí bejt kód a ten by mě souhlasit s původní
20.2.12, 23:00
vivid mě nic nenašel :(
21.2.12, 11:30
žděba píše:
M1R4S píše:
Tohle by měla být původní
101450 - 201
05 0767 15
H1.04 S2.2 030498
Tohle ta z bazaru
101316 - 100
05 0729 00
Hw3.2 Sw4.2
Podle čeho mám kupovat tu novou ?
21.2.12, 12:32
na motorku jsou velká písmena BRF, ty tam budeš mít BRM-H, vykoche motorek zepředu a tam si ověř, je to na MOTORKU, všechny motorky musí mít stejný protokol jinak nekomunikují, a na tom mozku musíš prověřit všechny piny jestli nejdou zelení nebo chybí prostě zezelanají a upadnou pak to nekomunikuje se zámkem,
kupovat je to pěkný pakec každý tomu rozumí jak koza petrželi, zde ten to prodává i tomu rozumí pvsochurkovi@seznam.cz
je to běh na delší trat :wink:
21.2.12, 13:33
Když jsem toto auto kupoval tak tam ŘJ nebyla tak jsem prostě jednu koupil aji s motorkem a vše bylo OK :D :D jsem měl štěstí že jsem se trefil :D
Jináč na motorku takové označení není nebo jsme je nenašel..:( nemá to být na ŘJ???
Nebo kde se přesně nachází to označení??
Piny jsou ok zkontrolovaný. :) dík za kontakt!!
21.2.12, 17:14
