Alda44
Registrován: 12.2.12, 19:11 Příspěvky: 35 Bydliště: Nový Jičín
 Prosím o radu
Ahojte,mám takový problém.Nedávno jsem na Škodě felicii 1,3 MPi měnil přístrojovou desku.Vše na ní funguje,jen ukazatel teploty chladící kapaliny mi nejde,pořád leží ručička dole.Vyměnil jsem termostat i snímač teploty a nic.Auto topí,hadice s cladicí kapalinou jsou po jízdě teplé.Nemůže to být v budíku,že to není typ pro MPi,ale pro BMM?Nebo nevíte někdo,čím by to mohlo být?Předem díky za radu.
| 22.2.12, 18:13 |
CrazyMan
 Re: Prosím o radu
přesně jsis na to aji odpověděl
| 22.2.12, 19:31 |
Alda44
 Re: Prosím o radu
takže je to v tom budíku?A neví někdo o přístrojovce na feldu 1,3MPi?
| 22.2.12, 19:37 |
CrazyMan
 Re: Prosím o radu
proč neprohodíš jenom budík z toho starého??? a proč jsi měnil přístrojovku??
| 22.2.12, 19:38 |
 Re: Prosím o radu
Nejsem si jistý, ale právě teploměr a palivoměr, když nepočítám tachometr by měli být stejné. Jen asi otáčkoměr je jiný. Nemáte přehozené dráty k čidlu teploty? Je to dobře ukostřené?
| 22.2.12, 19:51 |
21lucas
 Re: Prosím o radu
my mame budiky z MPi v BMM a blbne
| 22.2.12, 19:55 |
Alda44
 Re: Prosím o radu
tak já to mám asi zřejmě naopak,mám MPičko a budík je zřejmě z BMM,protože mi to taky blbne
| 22.2.12, 19:57 |
kwiko
 Re: Prosím o radu
teplomer je iny pre samostatne cidlo (bmm, prve Mpi) a stvorpinove cidlo (Mpi) montazne su zamenne, vymena je pomerne jednoducha (je to tam len nasunute a zaistene dvoma maticami.) spozanat to ide aj tak, ze Mpi nema na polepe budika cisla.
Palivovy budik funguje rovnako ako pred, tak po fejslifte, len na nom taktiez zmyzli cisla...
| 26.2.12, 14:28 |
kwiko
 Re: Prosím o radu
Alda44 píše: mam Felicii 1,3MPi,r.v.1999,a mam problém s ukazatelem teploty chladící kapaliny(již jsem tu minule psal).Vyměnil jsem termostat,čidlo teploty,mam jinou přístrojovku(taky z MPi)a ručička se při jízdě ani nehne.Da se nějak zjistit(změřit nějakým měřákem) jestli spolu čidlo s ukazatelem komunikuje?Nevíte,kde je kostra od budíku?Nemá náhodou někdo nějaký tip či nápad,co by s tím mohlo být?Předem dík za rady a za pomoc. tak budes mat nafigu kabelaz. na teplotnom cidle na temostate mas 4 piny. dva su pre RJ motora (singnal a kostra) a dva pre budik v pristrojovke. To su tie, na pozicii 2 (hnedy kablik, ktory by mal byt ukostreny o motor) a na pozici 4 (ide z neho cierny kabel) do pristrojovky. Najprv si prepipaj meracom kostru (pin 2) a potom mozes skusit pri zapnutom zapalovani ukostrit cierny (pin 4) a rucicka teploty by mala vyletiet k nebesiam. Ak sa tak nestane da sa hladat dalej (ale to az nabuduce) osobne si myslim ze problem bude zlomeny kabel hned za konektorom v pri tom cidle
| 26.2.12, 20:16 |
Alda44
 Re: Prosím o radu
Dik za radu.Zítra na to mrknu.
| 26.2.12, 20:23 |
Veteranista
 Re: Prosím o radu
Zbytečně to tu plevelíš, rakticky dvě témeta o stejným, že to určitě už tu je bych ještě překousl, ale ty názvy fakt ne
| 27.2.12, 00:58 |
vasil0101
 Re: Prosím o radu
Dobrý deň , prosím Vás kto mi vie poradiť , mám feliciu a mám v nej analogové hodiny a kúpil som novú prístrojovku s otáčkomerom a chcel by som ich vymeniť , pojde mi to ?
| 27.2.12, 18:09 |
MartinK72
 Re: Prosím o radu
Pokud je ten př. panel pro stejný typ motoru (BMM/MPi/1.6i/1.9d) tak ano. Otáčkoměr pro benzíňáky je stejný, liší se teploměry podle čidla (každý ten motor má jiné). Jinak by teploměr ukazoval špatně, tak proto.
| 27.2.12, 18:14 |
skota
 Re: Prosím o radu
škoda Felicia 1,3MPI má dvojitý snímač teploty chladící kapaliny a je složen ze dvou teplotně závislých rezistorů . Ve studeném stavu má jeden rezistor kolem 2KOhm to je on co posílá signál do řídící jednotky a druhý kolem 1KOhm . U obou se při vyšší teplotě kapaliny snižuje odpor . Zrovna u toho co ovládá ukazatel na přístrojové desce se při zahřátí na 90st.C docílí zhruba hodnoty 150 Ohm , což se snadno zkontroluje zapojením pevného umělého rezistoru 150Ohm místo čidla pro kontrolu funkčnosti ukazatele na přístrojové desce . Nic nového , ale problém je způsoben použitím neoriginálního dílu čidla za 150Kč který má spodek z kovového plechu a při agresi kapaliny se do čidla dostane chladící směs a čidlo vysadí . A ještě toto čidlo charakteristikou není cejchované k ukazateli, aby zobrazená teplota byla správná . Originální čidlo stojí kolem 800Kč tak každý musí zvážit trápení .
| 22.3.15, 15:00 |
Lamač
 Re: Prosím o radu
Skota-niekedy nezaškodí si pozrieť aj dátum posledného príspevku,a potom dávať múdrosti.Za tie tri roky to už asi autor dávno vyriešil.
| 22.3.15, 20:29 |
