Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 01:59
 Zdravim
Příspěvek Zdravim
mam Felicii 1,3MPi,r.v.1999,a mam problém s ukazatelem teploty chladící kapaliny(již jsem tu minule psal).Vyměnil jsem termostat,čidlo teploty,mam jinou přístrojovku(taky z MPi)a ručička se při jízdě ani nehne.Da se nějak zjistit(změřit nějakým měřákem) jestli spolu čidlo s ukazatelem komunikuje?Nevíte,kde je kostra od budíku?Nemá náhodou někdo nějaký tip či nápad,co by s tím mohlo být?Předem dík za rady a za pomoc.
26.2.12, 19:03
Příspěvek Re: Zdravim
nejdriv by chtelo ty temata normalne pojmenovat
kostra je spolecna pro vsechny budiky pod budikama > na sloupku volantu
26.2.12, 19:04
Dik za upřesnění místa kde je ta kostra.Prostě mi nefunguje teploměr na vodu a ja už nevím,kde může být problém.
26.2.12, 19:19
:evil: problém asi bude v tom, co máš na krku viewtopic.php?f=17&t=19669 hlavně bod b)
27.2.12, 00:55
