Zdravim
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28992
Autor:  Alda44 [ 26.2.12, 19:03 ]
Předmět příspěvku:  Zdravim
mam Felicii 1,3MPi,r.v.1999,a mam problém s ukazatelem teploty chladící kapaliny(již jsem tu minule psal).Vyměnil jsem termostat,čidlo teploty,mam jinou přístrojovku(taky z MPi)a ručička se při jízdě ani nehne.Da se nějak zjistit(změřit nějakým měřákem) jestli spolu čidlo s ukazatelem komunikuje?Nevíte,kde je kostra od budíku?Nemá náhodou někdo nějaký tip či nápad,co by s tím mohlo být?Předem dík za rady a za pomoc.
Autor:  21lucas [ 26.2.12, 19:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zdravim
nejdriv by chtelo ty temata normalne pojmenovat
kostra je spolecna pro vsechny budiky pod budikama > na sloupku volantu
Autor:  Alda44 [ 26.2.12, 19:19 ]
Dik za upřesnění místa kde je ta kostra.Prostě mi nefunguje teploměr na vodu a ja už nevím,kde může být problém.
Autor:  Veteranista [ 27.2.12, 00:55 ]
:evil: problém asi bude v tom, co máš na krku viewtopic.php?f=17&t=19669 hlavně bod b)
