Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 19:20
 Skryty odběr eletřiny
Příspěvek Skryty odběr eletřiny
Někde mam odběr eletřiny při vypnutem autě bez kličku.Něco berou hodiny co jsou u otačkoměru ktere mimo jine nejsou vypnout pojistkou nějaky "odbornik" to přepojil a je mimo provoz i imobilizer.
Necham stat auto 2-3dny když nejezdim a baterka skoro vybita (a to je skoro nova) a nechce se mi pořad ji odpojovat a nebo dělat nějaky vypinač nevite někdo jak zjistit kde je odběr?Dik za rady.
Škoda Felicia 1.3 r.v.1995 Glx-megera
8.3.12, 12:16
Příspěvek Re: Skryty odběr eletřiny
Potřebuješ multimetr a měřit a měřit a zjišťovat.
Nic víc se v tomto nedá poradit.
8.3.12, 12:19
Nejprve změř klidový odběr (najdi si to tady, už je to stokrát popsané). Pak vytahuj postupně pojistky a sleduj, kdy ten odběr padne na nulu. Jako první bych zkusil odpojit rádio. Ty levnější zmetky žerou.
8.3.12, 12:24
Pokud to nějaký kutil Tim upravoval a pozapojoval nějaké blbosti přímo na akumulátor mimo pojistkový panel, tak se není čemu divit. Všechno poodpojovat a zkusit změřit odběr naprázdno, jak bylo napsáno výše.
8.3.12, 15:53
dik za rady zkusim to tim multimetrem a zkoušet,jinak radio jsem vyrval už předtim to byla prvni věc,zkoušel jsem měřit baterku vypojenou a zapojenou nějake desetinky to bralo.
8.3.12, 19:34
Desetinky amperu? No to ta baterka ustoji tak den-dva.
8.3.12, 19:45
Edman píše:
To jsi měřil zvláštně. Mezi pol baterky a kabel vrazíš měřák, nastavíš na mA a měříš.
8.3.12, 19:48
jak naměříš víc jak 30mA máš problém a je třeba hledat toho nenažrance :D
felda combi 1.6
8.3.12, 20:20
to bylo jednou na zkoušku a měřilo to volty na ampery jsem tehda nevěděl jak to přepnout.
8.3.12, 22:31
Jo, ale při měření napětí se nezjistí jaký je klidový odběr.
9.3.12, 15:42
Jak neuměl přepnout?
Odpoj si mínus kabel z akumulátoru, mulťák si přepní na rozsah do 200mA a připoj ho mezi mínus aku a ten kabel.
9.3.12, 16:01
Tento postup neodporucam. Lebo prud pri zapojeni akumulatora skoci vysoko nad par mA co merc nemusi prezit.
(Autoradio, central, alarm, hodiny na pristrojovke ci zabudnute stropne svetielko to spolu zarucia).
Lepsie je (ako to tu bolo viackrat davnejsie odporucane) odpajat baterku tak, aby sa nerozpojil obvod, iba preklenul pomocou multimetra.
Na modernejsich autach sa to uz inak ani zmerat <podomacky> neda...
Tento postup je standartní, proud mu v žádném případě nad 0,2A nevyskočí.
10.3.12, 10:34
