Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 17:49
 octavka nestartuje
Příspěvek octavka nestartuje
nemuze mi nekdo poradit mám octavii 1.6 55kw rok vyroby 97. pri otoceni klice abych nastartoval tak mi na palubce nic nenabiha ale starter vse je ok ale nechce chytit, koupil jsem rele 109 ale v releove skrini neni takove rele jen s jinacimi cisly......
10.3.12, 13:25
Příspěvek Re: octavka nestartuje
potreboval bych jen jednu slusnou radu jestli by byl nekdo ochotnej
10.3.12, 13:31
nejdřív bych důkladně skontroloval všechny pojistky a pak bych se zaměřil na spínačku :?:
felda combi 1.6
10.3.12, 13:37
pojistky jsou dobreee takze to muze byt ve spinacce??
10.3.12, 13:47
na kontaktu č 15 asi nemáš napětí změř, pokud tam není v poloze jedna nebo start je spínačka KO
nebo vag adresa O1 a pokud adresa neodpovídá chybí 15
Naposledy upravil slovacek.milos dne 10.3.12, 16:10, celkově upraveno 1
10.3.12, 16:08
a jak tě napadlo kupovat 1O9 na AEE :?:
10.3.12, 16:09
[ Time : 0.012s | 10 Queries | GZIP : Off ]
