Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 17:54
 Skákani otáčkoměru favorit 136
Příspěvek Skákani otáčkoměru favorit 136
Zdravím,
z ničeho nic mi začala skákat ručička otáčkoměru, děla to pouze na 1. a 2. rychlostní stupeň + neutrál při cca 4-5tis ot, po překročeni těchto otáček se opět zklidní.
Nevíte co s tím?
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
Naposledy upravil lukas.pce dne 25.3.12, 16:53, celkově upraveno 2
25.3.12, 10:28
Příspěvek Re: Skákani otáčkoměru
to je u tatry naprosto normální věc.
25.3.12, 10:36
148,alebo 815 ?
25.3.12, 14:20
Felda že a za chvíli nepůjde vůbec tak nějak se to projevovalo u mně.
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
25.3.12, 16:21
omlouvám se jde o favorita 136l s jeste starou pristrojovkou;-)
25.3.12, 16:50
Příspěvek Re: Skákani otáčkoměru favorit 136
Velmi pravděpodobně je na odchodu cívka v rozdělovači.
25.3.12, 18:47
To mi dělalo taky, nikdy jsem na to nepřišel. I s jinou snímací cívkou v rozdělovači. Ona možná časem někde zestárně nějaká kapacita v otáčkoměru nebo v ETZ...
25.3.12, 19:10
Vcera mi to nedelalo, schvalne jsem zkousel vsechny rychlosti pri rozjezdu vytocit az do 6k rpm a zadny skakani. Asi na to ma vliv pocasi, ze by nejaka vlhkost?
26.3.12, 09:21
mne to robilo tiez. pomohlo ocistenie ukostrenia za pristrojovkou, ukostrenie VN cievky, a ukostrenie v 5. dverch.
Odvtedy sa to objavilo az v lete ked sa pustil ventilator chladica, co som vyriesil ze vetilator sa nevypinal s klucikom, ale ako na felde/S120... chvylu bol pokoj, ale v zime sa to obcas znova objavilo.
Tak potom prisla feldova kabelaz aj pristrojovka, a s nou aj ine problemy :D
Hm mne tio robi tiez.Zo zaciatku len obcas teraz stale. neviem ci to ma nieco spolocne ale odisla mi aj baterka.Pytala som sa na nazory vraj to moze byt skratovanie od radia,potom vraj mam vymenit budiky.A este nejaky konektor vraj moze byt v haji,no vymenit vsetko??
4.4.12, 09:15
O radiu silne pochybujem,skontroluj ukostrenie,prípadne rozober budíky a pozri či ti v otáčkomeri nezavadzia do vychyľovacej cievky niektorý z káblikov.Alebo skús druhý otáčkomer.
4.4.12, 20:16
